Brzmi lepiej , ale będzie jeszcze lepiej po wymianie DP , tylko że to ewentualnie dopiero po gwarancji .
Na tą chwilę jest dobrze  🙂
  • 4 miesiące temu...
Już nie mogłem się powstrzymać, wpadło lato  🙂
Co prawda auto brudne lekko , pogoda pochmurna , ale się pochwalę 😁
Jak umyję i będzie pogoda to wrzucę więcej fotek.
Komfort jak na 19rft , te opony są bez .  Et przód 20 (felga 8 , opona 235/35 )  i tył  et 40 ( felga 9,5 , opona 275/30 ).
Parę nowych fotek po myciu 😁
  • Lubię to 3
Ładne auto i normalny wydech,  myślę już o tym do 340stki. Rozumiem, że nie ma problemu z gwarancją... niby czemu miało by to zaszkodzić poza tym że ciut zmieni ton i dużo ładniej wygląda 😀
Dzięki 😄.  Dokładnie , brak problemu z gwarancją , straciłem tylko gwarancję na tylny wydech, którego już nie ma 😁.
Oczywista oczywistość jak to klasyk mawiał... De facto po 6 latach wymieniałem w ASO silniczek krokowy od klapek w tylnym wydechu bo dzwonił... jedyna rzecz jaką naprawiałem od 10 lat w tym aucie. Poza wymianą serwisową (na koszt BMW) układu smarowania (przy okazji rorząd!)  i przekładni kierowniczej. Miło z ich strony, nic się nie działo ale ludzie pisali o tym w swoim czasie. N20 miała swoje młodzieńcze "niedociągnięcia"....
