Witam, przestała mi działać klimatyzacja, czy coś z tych błędów można wywnioskować?
Jeden gość sprawdzał i powiedział, że nie ma w ogóle czynnika, jeśli ktoś byłby w stanie cokolwiek powiedzieć na temat tych błędów to byłbym wdzięczny. Wolałbym jechać jakoś przygotowany żeby nie zostać zrobionym w konia :)
Dodam, że po uruchomieniu auta wiatrak chodzi przez 1min-2min, wyczytałem, że może to być wina czujnika.
Masz jednocześnie błąd za wysokiego i zbyt niskiego ciśnienia.
Oba są aktywne?
W sensie? Po wykasowaniu wszystkiego pojawiają się od nowa jeśli o to Ci chodzi.
Masz jakiś interfejs, żeby podłączyć się i sprawdzić ciśnienie w układzie klimy?
Mam vlinker i bimmertool, musze pogrzebać czy jest tam taka opcja w ogóle.
Raczej nie. ISTA na pewno pokazuje, inpa pewnie też. Chyba w IHKA.
Pojechałem do swojego mechanika, potwierdziło się to, ze wgl nie ma czynnika w układzie. Nabił powietrze, poczekaliśmy, nic nie zeszło więc nabił czynnik, maszyna sprawdziła szczelność i było wszystko w porządku, parametry także w porządku, olej wbił z kontrastem żeby w razie czego było widać. Zastanawia mnie dlaczego tam było 0 czynnika. Auto mam od kwietnia 2022, w tamtym roku działała klima.
Nabił powietrze? Kurde to azotem się sprawdza.
Czynnika nie było bo wystąpiła nieszczelność.
Maszyna do końca prawdy nie powie - zrobi próżnię, potrzyma chwile i finał.
Wystarczy ze będzie nieszczelny zaworek ten do którego podpina się węże od „maszyny” i już tego nie znajdziesz.
Możesz mieć nieszczelną sprężarkę - kiedy stoi jest szczelnie, w momencie pracy puszcza czynnik bokiem.
A, po „nabiciu” powietrzem, powinien osuszacz wymienić
