Ciśnienie oleju n43b16a
Jestem tutaj nowy, kupiłem ostatnio BMW e87 116i 122km
Mam pytanie czy ktoś poradził sobie z ciśnieniem oleju w tym silniku, jest tutaj wiele tematów na ten temat ale żaden nie opisuje konkretnie co było przyczyną.
U mnie wyglada to tak ze kontrolka zapala się zazwyczaj na rozgrzanym silniku w momencie gdy obroty spadają z wysokich na niskie. Przykład jadę na ok 3000rpm wyrzucam bieg obroty spadają poniżej 1000rpm i kontrolka się zaświeca.
Wymieniłem czujnik ciśnienia oleju na nowy z Aso
Zawór regulujący ciśnienia nowy firmy Vemo
Olej 5w40 Petronas
Filtr filtron
Zrobiona płukanka silnika przed wymianą
Nic to nie pomogło No może teraz rzadziej wywala błąd ale dalej jest
W przyszłym tygodniu sprawdzam ciśnienie manometrem
A później zdejmuje miskę i patrzę na smok jak nie to nowa pompa oleju..
ale czy ktoś sobie z tym poradził? Jakieś podpowiedzi?
Nic to nie da. Daj sobie luz z wydatkami. Odlacz wtyczke z czujnika cisnienia i zapomnij o tym.
Wie ktoś jakie powinny być ciśnienia? Wiem tylko ze jeżeli spada poniżej 1.2bara to sypie błąd.
Jak odłączenie wtyczkę to wejdzie w tryb awaryjny i pompa będzie pompowała max ciśnienie, czy to nie zaszkodzi?
Jeździsz tak swoim n43? Z moich ustaleni wynika ze może być winny regulator ciśnienia i zamiast wymieniać co ja uczyniłem wstawia się tam zaślepkę.
Nie szkodzilo od poczatku motoryzacji wiec teraz tez nie zaszkodzi. Nie mam n43 ale wielu moich klientow tak jedzi od paru lat.
