Wyprany kluczyk z akumulatorkiem E87
Niestety kluczyk został w kieszeni i wyprał się w pralce… Pacjenta próbowałem reanimować w następujący sposób:
1. Otworzyłem obudowę kluczyka delikatnie rozcinając nożem i wyczyściłem wszystko do sucha. Później spryskanej alkoholem do elektroniki w sprayu, wytarłem wysuszyłem.
2. Ponieważ samochód nie reagował nadal po podładowaniu w stacyjce, kupiłem na alledrogo akumulatorek taki sam 3V, wylutowałem stary, wlutowem nowy zakupiony
3. Radość! Kluczyk otwiera drzwi, auto zapala, wszystko gra.
4. Po paru dniach niestety znowu nie otwiera. Po włożeniu do stacyjki auto odpala. Wyskakuje ikonka baterii.
Wygląda jakby kluczyk się nie lądował. Dokąd miał napięcie z nowego akumulatorka to działał. Otworzyłem zmierzyłem napięcie faktycznie ok. 1V a powinien mieć 3V. Drugi kluczyk działa poprawnie więc nie jest to kwestia stacyjki tylko kluczyka.
Teraz pytanie do znawców. Czy można coś z tym zrobić? Wyglada mi na to jakby układ który ładuje akumulatorek w kluczyku padł. Miał ktoś podobny przypadek? Ewentualne namiary na kogoś kto może pomoc miłe widziane. Jestem z Krakowa.
Jest zwarcie w kluczyku i dlatego żre ci baterię, niemożliwe żeby bateria padła po kilku dniach.
Albo urwales cos przy otwieraniu, albo gnije w srodku.
Woda robi najwięcej szkód po czasie. Najlepszym rozwiązaniem będzie jak wylutujesz baterię, utopisz(kilka minut) i wymyjesz całą płytkę w IPA (alkohol izopropylowy). Wtedy dobrze wydmuchać najlepiej sprężonym powietrzem.
Wtedy można zalutować bateryjkę.
Tylko jeśli chodzi o przyciski to one są wodoodporne... jak nabrały wody to nie wiem czy nie najlepiej byłoby je wymienić, bo jak nabrały wody to ciężko będzie je przeczyścić.
Wszystko zostało przeczyszczone alkoholem do elektroniki i dobrze wysuszone. Niestety coś chyba nie tak z modułem ładowania w tym kluczyku lub ma zwarcie gdzieś bo się rozładował dość szybko. Macie może kontakt do jakiegoś speca od elektroniki w Krakowie lub okolicy żeby spróbował to reaktywować?
Nie znam, ale jest jeszcze opcja kupienia drugiego kluczuka i przelutowania transpondera. Wszystko jest z dzialajacego kluczyka, tylko transponder z twojego. Jak to nie zadziala to tylko nowy kluczyk zostaje.
