Digital Key / Digital Key Plus
Gdzieś te informacje się już po forum pałętały, ale dla podsumowania:
- Digital Key i Apple Watch pozwalają nie tylko otworzyć, ale i uruchomić auto - niestety trzeba się nagimnastykować z przyłożeniem AW do czytnika co jest mega niekomfortowe
- wbrew prasowym doniesieniom BMW, nie sprawdziło się że UWB trafiło do "wszystkich aut z datą produkcji od listopad 2022" - a przynajmniej nie spowodowało to odblokowania DK+ w egzemplarzach wyprodukowanych w 2023 (pre-LCI)
Zauważone wady DK:
- brak możliwości otwarcia bagażnika, bez wcześniejszego otwarcia samochodu (z punktu widzenia technologii, powinno działać z DK+, ale ktoś musi to sprawdzić i potwierdzić)
- brak możliwości otwarcia auta z innych drzwi niż kierowcy (z punktu widzenia technologii, powinno działać z DK+, ale ktoś musi to sprawdzić i potwierdzić)
- mimo poprawnego rozpoznania DK, potrafi nie użyć poprawnego profilu kierowcy
Edytowane przez apzs
Mnie trochę irytuje, ze raz przykladam tel/watch i od razu otwiera, a czasami przykladam i nic sie nie dzieje i trzeba kombinowac:(
Mam tak samo. Ja w sumie jeżdżę z kluczykiem bo jednak wygodne jest to odblokowanie po zbliżeniu się do pojazdu.
Może jak będzie lato( o ile będzie :cry2: ) to będę jeździł bez kluczyka fizycznego.
co do profilu kierowcy nie miałem problemu, ale jeśli chodzi o otwieranie zamykanie, to jest pewna upierdliwość, że najpierw trzeba podejść do drzwi kierowcy.
Czasem otworzę wszystkie drzwi zdalnie z apki.
Korzystam głównie z telefonu, raz nie wypycham kieszeni, a dwa, mimo wszystko bezpieczniej, nikt mnie nie zeskanuje.
Gdzie jest ten czytnik? Gdzie należy przykładać telefon/zegarek, obleciałem całe auto i cisza. Otworzyłem przez aplikacje i położyłem telefon na półce i zadziałało.
Ale jak otworzyć auto bez aplikacji ?
aktualnie:
i4 G26 z 2023
X5 45e z 2023
118i z 2019
Były 730d E65 z 2004; 120i z 2005; 518d F10 z 2015; X4 20d z 2017, 518d z 2021
Do klamki musisz przyłożyć kartę. Nie wiem jaki idrive masz ale jak masz wersję kluczyka plus i odpowiedni telefon to auto samo powinno się otworzyc przy zbliżaniu.
Auto otworzysz tylko przy drzwaich kierowcy.
Telefonem "zeskanowałem" całe drzwi i cisza.
aktualnie:
i4 G26 z 2023
X5 45e z 2023
118i z 2019
ja przykładam górę telefonu/zegarek w pobliże takich "ząbków" w klamce. Raz zadziała od razu innym razem, trzeba się trochę namęczyć. Niestety nie działa to perfekcyjnie, przynajmniej u mnie
Ja mimo początkowego - zwłaszcza przed odbiorem auta - entuzjazmu, korzystam z kluczyka i zapominam o DK.
Implementacja jest beznadziejna. Użyteczność dramatyczna. Tyle lat od uruchomienia produktu, a on nadal nie nadaje się do codziennego użytkowania.
A ja korzystam i jestem zadowolony,ze świadomością wad tego rozwiązania.
Kluczyka używam, sporadycznie.
Na początku też korzystałem. Póki się nie okazało, że potrafi nie wczytać profilu kierowcy poprawnie lub właśnie otwarcie czy zamknięcie auta bywa problematyczne. Z tradycyjnym kluczykiem nie ma tego problemu.
Zgadzam się z tym.
Też mnie czasami irytuje, że nie wczyta profilu kierowcy i muszę przestawiać siedzenie.
no i bez kluczyka nie ma funkcji otwierania bagaznika nogą. DD+ rozwiązuje te wszystkie niedogodności, ale niestety nie da się go mieć w moim samochodzie:(
No i jest
Faktycznie przyłożenie telefonu pod katem przy klamce w miejscu "chropowanym" otworzyło i później zamknęło samochód.
Dzięki za wskazówki
aktualnie:
i4 G26 z 2023
X5 45e z 2023
118i z 2019
