Błąd EWS, problem INPA
Cześć, mam problem z EWS, e46 2001 M54b22, rozrusznik kręci, ale nie odpala, sprawdzałem również czy ruszy na plaku, brak reakcji. Kupiłem kabel jak na zdjęciu, w INPA mam błąd EWS, natomiast przy próbie synchronizacji, mam komunikat IFH-0009. Nie mam okrągłego złącza pod maską (albo źle szukam). Adapter ma trzy położenia przełącznika, czy ktoś się orientuje, na której pozycji powinien być przełącznik w tym przypadku? W innych miejscach, czytałem o lutowaniu pinów, a od sprzedającego nie dostałem żadnych wskazówek. Z góry dzięki.
INTERFEJS-INPA-2K-DCAN-OBD2-DO-BMW-E-E36-E46-E60
Przynajmniej u mnie jest w położeniu skrajnie w prawo, ale to nie wyznacznik. Skoro się połączyłeś i odczytałeś błąd z silnika to znaczy że działa, spróbuj się połączyć z modułem ews i odczytaj błędy.
Tak, najczęściej przełącznik w skrajnym prawym położeniu to połączone piny 7 z 8. I tak powinno być do E46.
Po 1999/2000 roku nie ma już okrągłego gniazda pod maską.
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=136377
Masz LPG? Jak tak to na próbę wyciągnij bezpiecznik z zasilania centralki LPG (wpięcie z instalacją LPG w K-Line auta).
Pewnie posypał się ews, to powszechna sprawa. Używka i zrobienie klona Twojego powinno rozwiązać problem.
