Podświetlanie pokręteł nawiewu E36 - POLECAM
Założyłem ten temat aby podzielic sie z wami moim pomysłem dotyczacym jak w temacie PODŚWIETLANIA POKRĘTEŁ NAWIEWU.
Sadzę że każdy uzytkownik modeli BMW E36 ma ten sam problem, otorz wskazników nawieu w nocy praktycznie nie widać (sądzę że każdy wie o co chodzi, nie umiem tego prosciej wytłumaczyć). Nawiey poswietlane sa przez jedną żarówkę, w sposób: 'zamknięcie światła w ringach plastikowych'. Któregoś razu strasznie mnie wnerwiło że w nocy praktycznie nic nie widać, ani na regulacji prędkości obrotów nawiewu, regulacji temperatury czy sposobu nawieu. Wtedy tez wpadłem na wspaniały pomysł. Otórz kupiłem w sklepie 3 białe, soczewkowe diody, w cenie 3zł za sztukę oraz 3 rezystroki 220kiloomów. Diody zostały przeze mnie zamontowane za pomoca kleju przezroczystego (ja użyłem POXIPOL PRZEZROCZYSTY), strumieniem światła jakie daje dioda skierowanym centralnia do ringa. W ten sposób zamocowałem trzy diody do trzech ringów. Diody zostały zamocowane jak najbliżej ringów więc troszeczkę ucinałem plastiki które ida od żarówki i niby maja doprowadzać światło. Efekt ZABUJCZY.
Teraz wszystko widac jak na dłoni, jasność światła jak na desce rozdzielczej. Widac nawet te białe kreseczki na pokretłąch.
SERDECZNIE POLECAM
Koszt:
3 diody białe soczewkowe 9zł
3 rezystorki 220komów 60gr
klej do plastiku przezroczysty 7zł
troche wolnego czasu
Moim zdaniem oryginalne podświetlenie tych wskaźników przez jedną diodę to genialne rozwiązanie jak na tamte lata, a zamiast kombinować z trzema diodami trzeba było się zastanowić czy wszystko u ciebie jest ok. U mnie ta jedna dioda podświetla wszystkie wskaźniki dość dobrze i równomiernie.
masz jakies zdjecia ?? zeby to pokazac ?
no własnie
u mnie tez wszystko podswietlone jak trzeba.. i to jedną zarowka:]
sluchaj, moze poprostu miales to podswietlenie "przytłumione".. wiecie o co chodzi (takie pokrętło obok regulacji wysokosci swieteł, przyciemnia tez predkosciomierz, obrotomierz itd)
moj znajomy tez sie wsciekał najpierw ze nie ma wogole podswietlenia (poleciłem wymiane zarowki :P)
pozniej jak juz wymienil - ze słabo widac..
no to wsiadłem do jego wozu, sięgłem do "tego" pokrętła, rozjaśniłem:) on na to
:duh:
smiechu było na 5min
PEACE!!!
a ja mam pytanie bo u mnie wogule sie nie podswietlaja te pokretla od nawiewu hi pewnie mi sie ta zarowka spalila albo cos hi to moze mi powiecie gdzie jest ta zarowka i jak sie do niej dostac ??
:search: hi
Bayerische Motoren Werke AG Munchen
http://img201.imageshack.us/img201/1251/333lr9.jpg
mamy w mieście teraz wzmożone kontrole na nielegalne oprogramowanie wiec brak kompa w domu ze wzgledu na nielegalnego winwowsa ale jak tylko bede mial wyśle zdjecia, pokaze jak to wyglada
OT: jeżeli nie korzystasz z oprogramowania w celach zarobkowych to możesz mieć, takie coś kiedyś na wykładzie z prawa handlowego słyszałem.
