(e61) problem ze spryskiwaczami
Doprowadzania do porządku mojej e61 ciąg dalszy
problem ze spryskiwaczami jest taki że
generalnie jakoś to działa tylko .......
Kiedy chcę spryskać szybę słychać że pompka pracuje ale płyn leci na szybę dopiero po 15 może 20 sekundach (a wycieraczki ciągle chodzą na sucho )
i teraz - czy tam jest jakiś zawór zwrotny na wężyku który już umarł czy po prostu pompka jest już w stanie agonalnym ???
czy może jeszcze coś co nie przychodzi mi do głowy ??
Sprawdzone też na odpiętym wężyku - to samo
A czy w trakcie tych pierwszych 15 sekund czuć zapach płynu? Miałem podobną sytuacje, okazała się dziura w wężyku w podszybiu. Sprawdź szczelność wszystkich węży, tu winowajcą może byc niewielka dziurka
nie . Właśnie tego nie czuć
Przynajmniej w kabinie . ale to ciekawy trop . powącham pod maską
