Dzień dobry,
Sprowadziłem ze stanów BMW f30 328i 2013 rok. Jako że akumulator był słaby postanowiłem go odłączyć i naładować bezpośrednio przez prostownik. Po ponownym podłączeniu akumulatora wydawało się wszystko OK ale system idrive nie reaguje na polecenia kontrolera oraz nie działa panel klimatyzacji. Przeszukałem już internet w podobnych sprawach i okazało się, że odłączenie akumulatora mogło spowodować przejście samochodu w tzw. "tryb transportu". Nie wiem jak sprawdzić czy samochód jest właśnie w tym trybie oraz czy ewentualnie zakodowanie i zarejestrowanie akumulatora na nowo przyniosło by jakiś efekt. Dodam że używam aplikacji BimmerLink do odczytywania i kasowania błędów oraz BimmerCode do kodowania.
Poniżej zamieszczam kody błędów, które się pokazały, niektóre wynikają np. z braku czujnika temperatury więc wiem ze należy podłączyć czujniki. Interesuje mnie brak funkcjonowania systemu idrive i panelu klimatyzacji.
P.S. samochód podczas transportu morskiego w kontenerze prawdopodobnie miał odłączony akumulator przez ok 30 dni. w BimmerLink'u pokazało właśnie błąd z długotrwałym odłączeniem akumulatora.
Error memory
01 Airbag
1 error
C95409: Driver seat module (seat memory): Module does not send
10 Central gateway module
2 errors
CD0414: KCanBusOff
801C20: Central fault memory full
12 Motor electronics
3 errors
CDB804: FA-CAN, message (air conditioning request, 0x2F9): missing CDA904: FA-CAN, message (status trailer, 0x2E4): missing
10B101: Outside temperature sensor: short circuit to positive
1C Integrated chassis management
2 errors
D0142C: Signal error (outside temperature, ID: A_TEMP) - Invalid D018E8: Message error (status tire RDC, ID: ST_TYR_RDC) - timeout
29 Dynamic stability control MK60 E5
2 errors
4809AB: Global power supply - external undervoltage
D3542C: Signal error (outside temperature, ID: A_TEMP) - Invalid
30 Electric steering lock
1 error
D5142C: Signal error (outside temperature, ID: A_TEMP) Sender: Kombi, Kombi_Basis - Invalid
40 Car access system
10 errors
804080: Ignition on: startability endangered
8040B7: Deactivation of terminal 15: OSFG reached
8040B9: Deactivation of terminal 30B: OSFG reached
8040BB: Kl30B active: start capability limit reached or Kl. 30B active for a long time
804183: Output AL_R defective or re-ignition for bi-xenon failed
80418B: FRA_V_R output defective
8042D3: Rear left reading light button: short circuit
D91E42: CAN message, status climate front (STAT_KLIMA_FRONT): Timeout
D91E46: CAN message, status climate front control unit (STAT_KLIMA_BEDIENTEIL): Timeout
D91EBF: CAN message, water valve control (CTR_HVEH): Timeout
60 Instrument panel
2 errors
B7F655: Outside temperature sensor has a short circuit to the supply voltage E114A0: Message (status tire RDC, 0x368) missing, receiver KOMBI, sender RDC
72 Driver's side footwell module
7 errors
8032D0: Ultrasonic sensor front outside left, line: interruption
8032D8: Ultrasonic sensor front center left, line: interruption
8032E0: Ultrasonic sensor front center right, line: interruption
8032E8: Ultrasonic sensor front outside right, line: interruption
804833: ZSG game protection: wake-up inputs blocked
E59441: CAN message, status air conditioning front control unit (STAT_KLIMA_BEDIENTEIL): Missing
E59449: CAN message, status qualifier rear view (ST_QU_RV): Missing
Info memory
6 errors
101008: Non-resolvable ambiguous routing - SG not in the SVT target table
100600: Flexray protocol startup time is too high
100104: HW Weckgrund ZGW
100001: VcmResultSvtCheck - identity check: Differences between the SVT actual and SVT target have been recognized.
100203: DM software error info warning
100204: Message monitoring: no system context signal
2 errors
1FB101: Power management: Battery falls below upper startability limit 10BA30: Outside temperature sensor, group error: electrical and plausibility
18 Transmission control
1 error
420801: Shift-By-Wire: Info counter for Auto-P when leaving the vehicle
2 errors
482651: Slip angle estimator - inputs not valid SBS
482656: Slip angle estimator - internal degradation due to SBS
2 errors
804145: FBD3 configuration failed: RDCi HeartBeat is missing 93071F: Outgoing error message buffer is full
60 Instrument panel
1 error
E12C2F: Interface HU (acknowledgment request combination, 0x172): signal faulty
61 Combox emergency call
2 errors
61A003: SIM card not unlocked 619400: VSM_EVENT_VEHICLESTATE
63 Headunit/radio
1 error
93000F: MOST node: at least one function block logged off
1 error
E59403: CAN message, outside temperature (A_TEMP): Invalid signals
Permanent errors
2 errors
FF1BD7: Unknown error
0810B1: Unknown error
Miałem podobny problem. Podejrzeniem był moduł CarPlay wpięty w moim samochodzie. Koniec końców wymiana akumulatora na nowy i wykasowanie błędów rozwiązało problem. Auto mam z tego samego rocznika co Ty akumulator miał 60% swojej oryginalnej pojemności.
Właśnie dzisiaj działałem w tym temacie i analizowałem błędy, które się pojawiają. Błędy są tez związane z zasilaniem, a w apce BimmerLink pokazuje inną pojemność niż na etykiecie akumulatora. Spróbuje zakodować odpowiednia pojemność i zarejestrować go na nowo.
Dziękuje za Twoją odpowiedź jak coś wymyślę to się podzielę :)
Trochę to trwało ale w końcu oddałem samochód do elektromechanika. Problem, który opisałem był spowodowany modułem odpowiadającym za kontrolowanie ciśnienia w kołach. Odłączenie modułu od instalacji załatwiło sprawę. Dziękuję za wasze wskazówki, temat uważam za zamknięty.
To jest ciekawe co piszesz bo u mnie zaczęło się od błędu o niesprawnym monitorowaniu ciśnienia w kołach a później pojawiły się te hece z panelem klimy. Po wymianie akumulatora te inne błędy znikły ale błąd czujników nadal był, myślałem że to czujnik padł w jednym z kół ale po wymianie kół na letnie w której mam nowe czujniki błąd nadal jest. Zajmę się tym przy okazji wymiany tarcz i klocków z tyłu. Czyli co odłączyłeś moduł na zawsze? Rozumiem że w takim wypadku musiałeś zmienić kontrolowanie ciśnienia w kołach z czujników na ten system związany a ABSem tak?
  • 7 miesięcy temu...
Dokładnie tak, elektro-mechanik przekodował kontrolę ciśnienia w oponach na pomiar obwodu koła za pomocą ABS. A sam moduł został wymontowany z samochodu.
