Witajcie, przy wymianie uszczelek podstawy filtra oleju niestety nie fortunnie zjechał mi się gwint w bloku, a dokładniej tej najbliższej kolektora ssącego śruba nie dokręca się i olej wydostaje się dalej, da się to jeszcze jakoś odratować nowym nagwintowaniem otworu ?? Proszę o pomoc pozdrawiam.
Gwintowanie nic nie da. Może by tak wstawić wkładkę helicoil? Ja tak naprawiłem gwinty w głowicy od kolektora wydechowego w 1.9TDI PD.
Szczerze nigdy nie próbowałem, takie wkładki są poprostu wkręcane czy jakoś na klej trzymają ??
Wkrecasz i ma być na wieki. Tylko jeśli to jest ta bliżej głowicy nie wiem czy otwór jest przelotowy no i do kanału olejowego dość blisko.
