325D // 330D M57 lub M57N lub M57N2 - jakie wtryski
Witam forumowiczów.
Szukam M57 na żelaznym bloku z wtryskami regenerowalnymi. Czyli szukam silnika M57oraz M57N.
Mam problem bo dużo E9X posiada silnik 330D z 231 KM z tym że słyszałem dwie różne opinie jedni mówią że wtryski da się regenerować inni mówili że siedzi tam piezo i nie da się tego zrobić.
Moje pytania co do oznaczeń silników, oraz wtrysków:
1.Jakie wtryski siedzą odpowiednio w M57N2 - 231 // 235 // 286 ? :?:
2.Czy M57N 272 KM występował w E9X ? :?:
3.Czy M57N2 197 KM na aluminiowym bloku jest trwałym silnikiem godnym reputacji rodziny M57 czy lepiej się go wystrzegać ? :?:
4.Jakie wtryski ma M57N 197 KM czy są to piezo czy elektromagnetyczne ? :?:
5.Jaki polecany silnik z rodziny M57 jest trwały w E9X ? :?:
6. M57 lub M57N - 325D oraz 330D, jakie posiadały moce ? :?:
8. M57N - 218KM z E60 czy da się przełożyć bez problemu do E9X ? :?:
Od przeglądania wątków na forum których odpowiedzi nie dotyczą zadanego pytania już mnie łeb boli :mad2: :mad2:
Czy darować sobie E9X i szukać poliftowej E39 z 193 KM na starej konstrukcji M57 ..... ?
1. piezo
2. nie
4. piezo. Wtryski elektromagnetyczne były do 2002, wszystko co nowsze wtryski piezo i common rail
5. M57 są polecane zazwyczaj z początku produkcji
6. 325d- 163, 177, 197
330d- 184, 193, 204, 218, 231
8. Ten silnik nie występował w e9x
2. nie
2. no a widziałem parę ogłoszeń na mobile z silnikiem w e90 i trochę wątpiłem .. trzeba się pilnować
4. znalazłem rozpiskę w necie gdzie były pokazane silniki m57 w różnych odmianach i 197 miał wtryski z oznaczeniem "435", ciekawe.
5. no właśnie zatęskniłem za swoim starym m57 z 2000r.
Dziękuje za odpowiedzi
Ogólnie to w serii e90 nie znajdziesz już m57 na żeliwie i z elektromagnetycznymi wtryskami. Za to w e60 są żeliwne bloki, ale wtryski są piezo. Wtryski elektromagnetyczne znajdziesz jedynie w wersjach 320d i 520d z silnikiem m47.
Elektromagnetyczne wtryskiwacze są jeszcze w n47 318d 143 KM.
A przy jakich przebiegach mają się zepsuć wtryskiwacze, skoro to takie istotne?
Miałem E60 z M57N2 231KM prawie od nowości do przebiegu 300 tys km zero problemów z układem wtryskowym.
Teraz mam E93 z tym samym silnikiem, przebieg 260 tys km I też bezproblemow.
