Komfortowe kierunkoweskazy
przeszukałem dotychczasowe wątki ale nie udało mi się trafić na temat tzw. komfortu kierunkowskazów w E53 - głupawa nazwa, ale taka pokutuje w obiegu. Na wszelki wypadek wyjaśniam - chodzi o załączanie kierunkowskazu krótkim impulsem, po którym układ samoczynnie generuje kilka mignięć (zwykle 3 do 5).
Spotykałem to już w nowszych modelach BMW. W moim egzemplarzu nic takiego nie działa. Dlatego moje pytanie - czy w E53 takiej funkcji nie ma? Czy ona jest ale opcjonalna i np. trzeba jakoś wprogrmować?
Będę wdzięczny jeżeli ktoś się podzieli wiedzą na ten temat.
hej
nie bylo w opcji takiej wygody bo i wtedy o tym jeszcze chyba nie mysleli w monachium ale tez sie zastanawialem czy to sie da wstawic ale chyba na chlopski rozum to nie bo trzeba by bylo wymienic cale centrum sterowania kolumny kierowniczej
w e46 były moduły które umożliwiały zakodowanie tego, więc w okolicach 2004 roku już o tym w Monachium myśleli
Pewnie w jakichś wysokich modelach LCM4 się da.
Na pewno się da przez Androida z I-busem
ooo to nawet nie wiedzialem ze mozna bo nigdy takiej opcji w kodowaniu nie widzialem ciekawe ale nie wiem czy sie da musze zapytac sie tez elektryka
Można to mieć w E53 lub innych modelach E46, E39, montujesz radio z androidem i do tego I-bus i masz możliwość włączenia tej opcji. Ilość mrugnięć możesz sobie ustawiać jak chcesz.
ale to wystarczy miec ta sama dzwigienke do kierunkowskazow czy trzeba dodatkowo kupowac ten modol z innych modeli?
Włączasz naciskając dźwignię nie do końca, aby podać impuls załączenia kierunku.
I to jest odpowiedź jakiej oczekiwałem!
Dzięki za poradę! Radio z androidem mam.
W tej sytuacji zaopatrzę się jeszcze w I-Bus i uruchamiam :)
jakie radio z adnroidem polecasz aby obslugiwalo tez przycicki na kierownicy bo podobno sa czasem problemy
Tego które mam akurat nie polecę, bo mam z nim inne problemy. Przyciski z kierownicy owszem, działają, ale jest problem z odbieranymi przez nie zakłóceniami z alternatora. Firma w Bielsku która mi je zakładała obiecała z tym powalczyć, ale na razie kicha.
ogólnie z radiami android do e53 różowo nie ma: jest użyteczne i podnosi trochę komfort użytkowania auta, ale to nie jest sprzęt, że zapinasz i wszystko działa: mi np. nie działa radio a jest wszystko jak powinno być. Mam X-trons z Ibus i wszystkim co się da
  • 3 miesiące temu...
żeby zamknąć temat. Komfortowe kierunkowskazy rzeczywiście jak podpowiedział tomasz206 można łatwo uzyskać mając radio z Androidem i instalując modem I-BUS. Koszt modemu to 225zł na Allegro + licencja na aplikację 22Eur. Samo podłączenie modemu proste. Instalacja aplikacji  I-BUS App, opłacenie licencji na stronie I-BUS App Shop i jej uruchomienie również nie stwarza żadnych problemów. U mnie wszystko zadziałało od razu.
Czy funkcja o której mowa warta jest tych pieniędzy to oczywiście sprawa indywidualna. Warto jednak nadmienić że niejako przy okazji załatwiłem drugi problem który powstał u mnie po wymianie oryginalnego radia na tablet z Androidem. Otóż w mojej wersji resetowanie danych komputera (licznik dzienny, średnie zużycie paliwa, itp.) odbywało się właśnie na ekranie fabrycznego radia/komputera. Po zainstalowaniu tableta te dane mogłem odczytywać na desce pod licznikami, ale nie mogłem ich zresetować. Instalacja I-BUS ten problem rozwiązała bo jest tam rozbudowany komputer z licznymi funkcjami których w oryginale nie ma i które oczywiście można swobodnie resetować. A przy okazji pojawiła się cała masa innych możliwości których nawet nie ogarnąłem. Zainteresowanych odsyłam na stronę I-BUS App Shop.
A skoro o radiu z Androidem wspomniałem, to chciałbym innym ku nauce i przestrodze ważną rzecz podpowiedzieć. W mojej wersji w desce rozdzielczej był oryginalnie tylko panel sterowania radia/komputera. Samo radio oraz wzmacniacz zlokalizowane były w bagażniku. I w związku z tym powstał problem. Z nowego radia z Androidem trzeba było pociągnąć wiązkę do oryginalnego wzmacniacza w bagażniku. "Geniusze" którzy instalowali mi radio użyli do tego najzwyklejszych kabli samochodowych. Słaby sygnał z radia przed wzmocnieniem we wzmacniaczu wędrował nieekranowanymi kablami przez całą długość auta aż do bagażnika. Takie kable to po prostu antena, która świetnie łapie wszelkie zakłócenia (np. od alternatora obecnego przecież tak przy silniku benzynowym jak i dieslu). W efekcie do wzmacniacza trafiał sygnał z radia "wzbogacony" o zakłócenia z alternatora. We wzmacniaczu oba były pięknie wzmacniane i w głośnikach można było sobie posłuchać jak pracuje alternator 🙂
Rozwiązanie problemu było banalnie proste -  należało użyć kabli ekranowanych. Geniusze o których wspomniałem na to nie wpadli. Zrobiłem to sam i problem zniknął jakby go nigdy nie było.
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
