Xdrive a opony???
Czesc,
2014 F32 420Xd
Mam mały problem odnośnie doboru opon/felg pod Xdrive. Nie znalazłem żadnej satysfakcjonującej dla mnie odpowiedzi.
Chciałbym aby autko wyglądało dobrze, obniżone, może z naciągiem dlatego też średnio interesują mnie oem kółka.
we wklejce:
Przednie 225/40/19 Tylne 255/35/19
P 225/35/20 T 255/30/20
P 8j & T 8.5j et 36 et 47 19/20 cali te same parametry.
Jak jest na prawdę? Czy serio Xdrive znosi tylko opony z wklejki czy chodzi tylko i wyłącznie o taka samą średnice kół z przodu jak i z tyłu?
Powininem szukać raczej oem zestawu czy wystarczy dobrać opony przód - tył aby wysokość (średnica) była taka sama?
Oczywiście przy kupnie opon mowa o nowych :D
dzieki
PS
mam do kupienia koła z M5 f10 tylko że one są z przodu 9j a z tyłu 10j i na nie właśnie chciałbym naciągnąć oponke tylko żadnej pseudokalkulator nie liczy średnicy całego koła przy naciagu :(
trzeba było kupić RWD :8) jak masz x-drive i nie chcesz kłopotów to albo to co zaleca producent albo kupić 4xtaka samą felgę i 4x taką samą oponę.
Chodzi o taką samą średnicę kół przód tył - dobrać mieszane ogumienie bez homologacji, z naciągami żeby chodziło - może nie być łatwo.
Patrząc na swoje przygody z X3 E83 i xdrive, lepiej nie kombinować, zakładać to co zaleca producent i mieć święty spokój. Można też zakładać co się chce, ale naprawa Xdrive to nie 100 czy 200zł.
  • 6 miesięcy temu...
ja w x5 mam średnicę felgi taką samą, ale inne rozmiary opon....podejrzewam, zę seryjnie było tak założone. I co z tym zrobić?? Seryjnie źle zakładają?
