CHIP-TEST SILNIKA
Witam serdecznie, przymierzam się do chip tuningu e91 177km n47d20c i moje pytania do was są następujące. Co trzeba sprawdzić przed przystąpieniem do takiej akcji? Uszczelnić silnik,turbo,nie wiem co jeszcze. Czy znacie kogoś na Dolnymśląsku kto wykonuje takie zabiegi i również ma warsztat w którym mógłby ocenić stan silnika i dokonać ewentualnych poprawek. Auto po wymianie rozrządu,klapy wywalone,nowe sprzęgło z dwumasą.
177KM to A nie C, sprawdzic nalezy dol silnika, panewki i wal.
Na słupku w drzwiach mam napisane C. Czyli sprawdzić panewki korbowodowe bo te główne były sprawdzane przy rozrządzie. Jeśli chodzi o wał to napędowy czy wszystko jest z nim okej?
Wał korbowy. Jak wymieniali rozrząd to można było odkręcić stopę korbowodu i zerknąć przynajmniej na panewkę.
To, że na naklejce napisali D20C nie znaczy, że blok silnika jest już poliftowy. Najprościej rozpoznać po uszczelce podstawy filtra oleju.
