F25 Przeciwmgielne tył i pomarańczowe kierunkowskazy
OneHandsomeGuy
Hej,
kupiłem wczoraj X3, sprowadzane z USA, oczywiście nie wymieniony przełącznik świateł. Już kupiłem, pytanie brzmi - jak go wyjąć, mógłby ktoś napisać krok po kroku? Nie chce nic na siłę robić...
Temat dwa - lampy są czerwone w EU i USA, ale żarówki w USA białe. Zwykle pomarańczowe nie wystarcza.
Kupiłem ledowe, ale nie wiem czy będą przebijały przez czerwień.
Jak prawidłowo robi się konwersję świateł z USA na EU?
Widziałem że w środku jest taki biały plastik przy żarówce kierunkowskazu, czy w EU po prostu jest on pomarańczowy? Jest to gdzieś do kupienia?
Pozdrawiam!
Porównaj OC i uzyskaj lepszą cenę niż u agenta:
https://mubi.pl/id-WQVGMF
Ja także mam z USA. Co do kierunków to należy do czerwonych kloszy założyć LEDy ale żółte. Pomarańczowe nic nie dają. Niestety ale trudno rozróżnić pomarańcz od żółtego. Najlepiej po prostu założyć i zobaczyć. Na aukcjach jest mnóstwo LED'ów opisanych jako żółte a są to pomarańczowe (i odwrotnie) - ludzie piszą co popadnie.
Opisałem to w poście: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=131&t=337759&start=60#p2611574
Kupiłem różne żarówki, pomarańczowe, nawet LEDowe żółte jedyne jakie znalazłem, faktycznie świecą na jasny żółty kolor, niestety wciąż zbyt czerwone są kierunki...
Postanowiłem zmienić lampy (wyciągnąłem taki wniosek iż nie ma sensu kupowanie żarówek - które ciężko znaleźć - po 60 zł za 2 szt., a podobno szybko się i tak przepalają - skoro można kupić raz a porządnie lampy po 300-400 i używać zwykłe żarówki po 3 zł - więc wolę nie wybierać półśrodka tylko rozwiązać problem).
Ale pojawia się tutaj nowa kwestia - przeglądając lampy, widzę oferty z LED oraz bez. Jeden ze sprzedających zwrócił mi uwagę że LED to pozycyjne - jak to wygląda u nas w PL, czy wystarczą same 2 żarówki (kierunek i podwójna na stop/mijania) czy muszę mieć lampę z LED - jako pozycyjne światło, bo sama żarówka się świeci dopiero jak są włączone światła mijania :?:
Trochę jestem zmieszany :roll:
Ja tylko dodam, że nie kupowałem w ciemno tylko pojechałem do sklepu zajmującego się oświetleniem LED do aut i właśnie tam na miejscu gościu powiedział mi o tym i zaproponował żółte LED'y. Pokazywał mi także różnice pomiędzy żółtymi i pomarańczowymi. Bez kloszy nie było praktycznie różnicy - nie do odróżnienia. Dopiero po włożeniu do czerwonego klosza. Jeszcze jedna sprawa - w tych LED'ach nie powinno być domieszki światła białego ponieważ wtedy przebije czerwone przez czerwone klosze.
Właśnie jeździłem po sklepach tu w Krakowie ale nic nie mieli, w jednym nie wiedzieli ze PY21W różni się od P21w i czym, oraz dziwnie na mnie patrzyli kiedy mówiłem że chce żółte a oni dawali mi tą zwykła pomarańczową żarówkę za 3 zł. :|
Może gdzieś mają i problem znają, ale nie trafiłem na taki sklep, a jeżdżenie po Krakowie szczególnie w aktualnych warunkach nie należy do najprzyjemniejszych...
Przyszły mi dzisiaj inne z All i wygląda to tak:
https://photos.app.goo.gl/TcEutyuntwojR2A3A
Na zdjęciu wygląda lepiej niż w rzeczywistości, na żywo mam wrażenie że różnica między tym a drugim czerwonym jest na granicy placebo, jedyna faktyczną różnica to to że są o wiele mocniejsze od zwykłej P21W..
Zobaczę jak z kloszami, udało mi się wyrwać dwa eu za 400 zł więc chyba nie najgorzej :roll:
