Bmw x3 e83 2006 lci automat problem z egr błąd 4501
Auto jak w temacie 3.0d M57 218km diesel.
W bimmertool błąd 4501 po skasowaniu po chwili wraca błąd stały.
Powietrze mierzone 650mg/str natomiast oczekiwane 450mg/str.
Przy pełnym bucie około 1200 stroke.
Nie działa egr tzn na wolnych obrotach ciągle 5 % natomiast przy jeżdzie gaz wcisnięty delikatnie otwiera się na 90% . Przy pełnym obciążeniu raz 5% raz 90%. Generalnie są tylko te 2 wartości.
Wygląda na złe sterowanie egrem. Ztego co wiem po rozgrzaniu powinien być na poziomie około 52% otwarcia. Zimny po odpaleniu powinien się minimalnie uchylać natomiast jest 5% dlatego wartości powietrza się rozjeżdzają. Przetwornik jest nowy uszczelki kolektora nowe egr wyczyszczony. Przetwornik zamiennik.
Ręczne wysterowanie egr jakieś 0,3 bara uchyla się minimalnie i ciśnienie mierzone i oczekiwane wyrównują się na około 450mg/str.
Po odpięciu wtyczki od maf wartość powietrza jest około 520 mg/str a oczekiwana 450mg/str wtedy błędu 4501 brak natomiast są błędy przepływki.
W bimmertool nie mogę wysterować egr brak podciśnienia za przetwornikiem na egr czy dam wartość 5-10 50 czy 90......
  • 6 miesięcy temu...
Mam podobny problem. Wyskakuje mi tylko ten jeden błąd i podobnie jak u Ciebie mierzy więcej powietrza niż oczekiwane. Udało Ci się rozwiązać problem?
do sprawdzenia przewody podciśnienia, sparciałe mogą powodować, że EGR wariuje ?
  • 3 lata później...
