Zapach topionego plastiku, gumy
Stashek
Hej,
Panowie ostatnio jak wjadę do garażu, nawet po krótkim dystansie, ale silnik wymaga chłodzenia na postoju wentylatorem (uprzedzam, że normalna jazda bez katowania), czuje zapach spalonej gumy, plastiku.
Spotkał się ktoś z taką przypadłością? Jak nie ma dodatkowego chłodzenia po zatrzymaniu, żadnych zapachów nie ma...
Hej,
Filtr czastek stałych sie wypala. Wentylator chodzi gdy proces sie nie skonczył zanim zakonczyłes jazde. Wysoka temperatura w wydechu jest orzyczyna tego zapachu o ktorym piszesz.
Jeżdżę na sport indyvidual wszystko na comfort. W trakcie jazdy po puszczeniu gazu spalanie powinno wynosić 0.0 w trakcie wypalania DPF spalanie po puszczeniu gazu jest 2.0 - 3.0 litry i silnik trzyma podwyższone obroty. Praktycznie zawsze wiem kiedy dpf się wypala i staram się ten proces doprowadzać do końca.
Po przerwaniu procesu wypalania dotryskiwana ropa spływa do oleju.
Najlepiej ma to rozwiązane Ford w silnikach DW10 wtrysk do dotrysku jest zaraz przed DPF .
dzięki za cenną uwagę, też tak samo na sport indyvidual jeżdżę, faktycznie było podwyższone zużycie paliwa.
Ale DPF wypala się chyba tylko przy określonej prędkości?
Regeneracja jest możliwa tylko w określonych granicach temperatury płynu chłodzącego, temperatury spalin i ciśnienia otoczenia. Działanie czyszczące filtra cząstek stałych silnika Diesla jest również utrzymywane poza tymi granicami. Nie ma zatem wpływu na emisje spalin.
Granice włączenia regeneracji są określone w następujący sposób:
Temperatura chłodziwa od 60°C do 110°C
Dolna granica temperatury chłodziwa jest niezbędna do zapewnienia stabilnego spalania. Górna granica chroni silnik przed zniszczeniem termicznym.
Temperatura spalin pomiędzy 220°C a 690°C przed katalizatorem utleniania
Dolna granica temperatury spalin jest niezbędna do osiągnięcia odpowiedniej reakcji wytwarzania ciepła w katalizatorze utleniającym iw filtrze cząstek stałych silnika wysokoprężnego. Górna granica temperatury spalin chroni katalizator utleniający i filtr cząstek stałych przed nadmiernym obciążeniem termicznym. Górną granicę można przekroczyć tylko w przypadku awarii silnika.
Temperatura spalin między 220°C a 670°C przed filtrem cząstek stałych
Ciśnienie otoczenia większe niż 0,6 bar
Przy niższym ciśnieniu otoczenia maksymalna dopuszczalna prędkość turbosprężarki spalin jest przekroczona, przez co regeneracja jest zablokowana.
