BMW e 90 320d
Mam problem z trakciom i ręcznym na pomarańczowo wymieniłem 2 czujniki ABS i 2 koronki proszę o pomoc co może być nie tak.
Po podłonczeniu jest tylko błond 5E40
5E40 DSC: czujnik kąta skrętu: wiarygodność
Musisz wymienić czujnik kąta skrętu.
A może być to od zbieżności bo zmieniałem z tyłu 2 wachacze i bende jechał na zbieżność w tym tyg
Ja uważam, że może to być od zbieżności. Pamiętam jak w E46 zmienialiśmy z przodu wahacze i po skręceniu właśnie były błędy. Dopiero po wyjechaniu od mechanika, gdy zbieżność była ustawione błędy zniknęły.
Gdy u mnie INPA wyświetlała błąd czujnika kąta skrętu, miałem do wymiany czujnik ABS w przednim kole.
w E46 tez miałem ten bład od zwalonej zbieżnosci. Po ustawieniu prawidłowo błąd zniknął.
Remote Start w autach EU oraz USA benzynowych z BDC3.
Tylko że kolega zmieniał wahacze na tylnej osi.
A po drugie jaki jest problem żeby sprawdzić kąt położenia czujnika? Komputer w rękę i do dzieła a nie wymieniać pół auta.
