Tylne czujniki PDC nie pikają
Mam F10 z PDC i kamerą, duża navi. Od pewnego czasu tylne czujniki przestały pikać. Tzn po wrzuceniu wstecznego na wyswietlaczu navi pokazują się kolorowe paski, wszystko wygląda i działa ok natomiast z głośnika wydobywa się tylko jedno piknięcie a potem cisza. Przód działa bez zarzutu: pika, wyświetla itd.
Najprościej, włącz czujniki żeby się uruchomiły idź do tylu samochodu i przyłóż ucho do każdego, powinieneś słyszeć charakterystyczne cykanie, to znaczy ze czujnik działa. Jeśli którys nie będzie cykał lub będzie bardzo słabo to prawdopodobnie on jest uszkodzony. Jeśli wszystkie działają a czujników nie ma możliwe ze uszkodzona wiązka albo podepnij komputer :)
Prościej podłączyć pod komp i sprawdzić.
Dziwne jest to, że przód działa. Najczęściej awaria systemu dezaktywuje go w całości.
Dzięki za podpowiedzi. Nie wiem czy to wystarczy bo miałem tylko pod ręką car scanner. Wyszło dużo różnych rzeczy ale nic mi się nie kojarzy z PDC. Chyba, że coś źle zrobiłem albo tym czymś się nie da i trzeba do mecha w wolnej chwili. Jutro sprawdzę organoleptycznie czujniki.
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: BMW
============1==============
101F01
Raw code: 101F01
ECU: Jednostka sterująca silnika[Archiwum (nieaktywne)]
Status: Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu, Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy
============2==============
8020E7
Raw code: 8020E7
ECU: IPDM/Junction box (JBBF)[Archiwum (nieaktywne)]
Status: Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu
============3==============
800BDF
Raw code: 800BDF
ECU: All-round vision camera
Status: Test się nie powiódł, Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Potwierdzona
============4==============
800BDA
Raw code: 800BDA
============5==============
801C15
Raw code: 801C15
ECU: CAN gateway
Status: Oczekująca, Potwierdzona, Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy
============6==============
DE8C5E
Raw code: DE8C5E
ECU: Center roof module
Status: Test się nie powiódł, Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu
============7==============
801A52
Raw code: 801A52
============8==============
801A4A
Raw code: 801A4A
ECU: Center roof module[Archiwum (nieaktywne)]
============9==============
8029B1
Raw code: 8029B1
ECU: Driver's seat
Status: Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu, Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy
============10==============
802BB1
Raw code: 802BB1
ECU: Front passenger seat
============11==============
802C1E
Raw code: 802C1E
ECU: Front passenger seat[Archiwum (nieaktywne)]
============12==============
8011A0
Raw code: 8011A0
ECU: Climate/heater/Air conditioning
============13==============
801253
Raw code: 801253
ECU: Climate/heater/Air conditioning[Archiwum (nieaktywne)]
Ok mam trop. Nie działają w ogóle tylne głośniki na półce pod szybą. Te w drzwiach grają normalnie.
Macie jakieś pomysły od czego zacząć poszukiwania?
