M52 b28 stuki w silniku
Witam, mam problem z m52b28 z 1997 roku a mianowicie silnik odpala na zimnym jak i na ciepłym bez żadnych problemów. Po rozgrzaniu się silnika słychać wyraźne stuki coś jak by panewka lecz po odkreceniu korka oleju lub zdjęciu węża od odmy z pokrywy zaworów stuki ustaja a silnik ma lekkie zachwiania obrotów. Na zimnym jest wszystko ok, dopiero po ok 19-15min jak się rozg4zeje dzieje się dla mnie magia. Gdzie mogę szukać przyczyny? Od czego zacząć? Dziękuję i pozdrawiam
Nagraj, wrzuć na youtube i link tutaj, ewentualnie mechanik z doświadczeniem wskaże gdzie jest problem.
  • 7 miesięcy temu...
Trochę odgrzeję temat. Doszedłeś do przyczyny tego? Silnik m52b28 w e39 1996 rok. U mnie zaczyna tak samo stukać jak temperautra wyjdzie za niebieskie pole, stuki słychać przy tym deklu pod którym są wtryski. Zmiana oleju na świeży nie pomogła (jest max na bagnecie). Jak odkręce korek wlewu oleju to jest cisza, tak samo jak się doda gazu to powyżej gdzieś około 1600 obrotów nie słychać, dopiero jak wraca na jałowe to od 1600 znowu słychać i stuka cały czas na jałowych. Auto ma moc, na zimnym i na ciepłym odpala na dotyk. Jakieś porady co z tym faktem zrobić? Czytałem już trochę na ten temat i niektórzy wymieniali popychacze po 2 razy, napinacz, vanos, próbowali oleje różne itd. i żadnych efektów.
  • 1 rok później...
Ktoś znalazł odpowiedź gdyż sam mam ten problem gdy podczas normalnej jazdy auto zgasło, nie chciało chwile odpalić po czym jak już odpaliło to były słyszalne takie o stuki.
Proszę bardzo o odpowiedź bo już nie wyrabiam z tym autem.
Ja miałem podobny dzwiek jak pompa wody mówiła pa pa i też było słychać dopiero jak się silnik rozgrzał.
Brzmi jak panewka, ale to raczej by już silnik nie pracował.
Sprawdz najpierw ta pompę.
Edit; pompa raczej by nie reagowała na korek oleju moj blad 🙂
Może coś się stało z wałkiem rozrządu?
Edytowane przez AndrzejWxx
problem z ciśnieniem?
