[N47] 320D Poprawny poziom płynu chłodniczego
Witam. Miesiąc temu kupiłem BMW e90 2008r 320D 177km N47. Mam problem z płynem chłodniczym. Przede wszystkim nie wiem jaki poziom jest odpowiedni ponieważ nie mam tego spławika czy jak to się tam nazywa. Czy na podstawie tego zdjęcia ktoś mógł by mi powiedzieć czy poziom jest ok czy jest go za dużo a może za mało? Jakieś 1,5k km temu dolałem go do równi z samą górą tego ,,krzyżyka''. Jak widać ubyło około 3-5mm. Możliwe że nalałem go za dużo i nadmiar wylatuje? Według mechanika nie ma żadnych wycieków z układu. Myślałem jeszcze o ewentualnej zmianie korku być może on jest nieszczelny. Czy ktoś ma może pomysł gdzie ubywa ten płyn? Z góry dzięki za pomoc :D
Miałem problem z ubytkiem płynu i okazało się, że wypływa z pękniętej śruby odpowietrznika. Jednak w moim przypadku było to widoczne, bo po dłuższej trasie okolice właśnie tej śruby były zalane, ale warto sprawdzić może masz na tyle mały wyciek, że ledwo go widać
Ten biały plastik powinien być mniej więcej po środku zbiorniczka. Jutro zmierzę suwmiarką dokładny wymiar.
Płyn masz chyba jakiś nie ten tego albo tak wyszło na zdjęciu, powinien być zielonkawo niebieski G11. A najczęściej siada uszczelka pompy wody i leje się po bloku. Jak nie widać białego nalotu obok koła pasowego to dodatkowo może być nieszczelna chłodnica spalin.
W bagażniku po poprzednim właścicielu został płyn kuler G12 long life
No wiadomo wzięte pierwsze lepsze z półki sklepowej. Od krawędzi zbiorniczka jest 82-84mm do pływaka. Silnik zimny po nocy.
Dzięki wielkie :D
