Czy da się wyłączyć srs?
Witam czy da się jakoś wyłączyć kontrolkę od poduszek powietrznych?
da sie odlaczyc poduszki z systemu i wtedy bedzie chyba sie nie wlaczac jako kontrolka
pojechać na diagnostykę, jak są błędy usunięte to skasować a jak nie to usunąć
Błędów nie da się usunąć padł chyba sterownik i nie chce mi się z tym grzebać
może być po wypadku, ogarnięty gość od kodowania pewnie sobie z tym poradzi.
Ok.dzieki.Nie jest po wypadku ponieważ zaświeciła mi się kilka miesięcy temu i pokazuje błędy zbyt małej rezystancji przednich poduszek i napinacza pasa pasażera, po zamianie miejscami napinacza kierowcy z napinaczem pasażera błąd ten sam
sprawdziłbym moduł od poduszek. jest pod tunelem środkowym. Nic Ci się tam nie wylało?
Cena od 29zł na allegro, sprawdź po numerach
Trzeba dopasowywać po numerach czy wystarczy kupić z tego samego rocznika? Raczej nic się nie wylało
ja bym po numerach poszedł
Jednak sterownik trzeba dobrać po numerach lub co najmniej po kolorze wtyczki , występują co najmniej 2 zielona i siwa. kontrolka poduszek gaśnie po odpięciu sterownika. Sterownik znajduje się w tunelu po środku,żeby się do niego dostać trzeba zdjąć oba boczki tunelu które mocowane są na zatrzaski 10 min pracy i wyjęty. Teraz już wiem może komuś przyda się to info. Dzięki za podpowiedzi
