Metaliczny stuk
Witam . Bardzo ciezko mi zdiagnozowac metaliczny dzwiek... najbardziej jest przy ruszaniu i wstecznym . Diagnozowalem z kolega na kanale, ale tak przenosi dzwiek ze nie mozemy rozkminic . Wymienilem tlumik drgan skretnych walu napedowego ,bo gdzies na wale jest ten luz i dzwiek ale to nie to... ogolnie na tulejach tlumika walu napedowego byl luz to dobrze ze wymienilem ,ale dzwiek stuk dalej zostal . (Jak stukam kluczek np. 13 oczkowym po wale to jest taki sam dzwiek jak przy szarpaniu w przod i w stecz) Niewiem gdzie jest przyczyna jakis pomysl ??
Wymień przegub homokinetyczny na końcu wału, ten mocowany do flanszy dyfra i problem rozwiązany. Dostęp tylko aso i ponad tausena, ale warto dla spokoju...... A i nie polecam używek bo ma być tanio...używke już masz u siebie....
Żaden przegub tylko stuka wieloklin na łączeniu obu częsci wału napędowego. Przerabiałem setki razy, wystarczy rozpolowić wał, nasmarować wieloklin i problem zniknie
W piatek pobawie sie i zaczne od tej tanczej opcji o dam znaka czy pomoglo . Ale ogolnie Dzieki :roll:
Czy jesteś w stanie podzielić się doświadczeniem ? pomogło smarowanie ? czy przegub na wale ?
