BMW 750 - Napęd osprzętu silnika
Czy może ktoś podpowiedzieć w jaki sposób zakłada się paski napędzające osprzęt silnika w BMW 750! Wymieniałem pompę wody i teraz mam problem z założeniem
pasków!! Proszę o pomoc!!
Chiptuning Łódź
tyś sie udał mamie :D
http://www.marek760i.republika.pl/pas.jpg
BMW sie nie psuje
Schemat układu pasków to ja znam i na pewno nie jest taki jak na rysunku , a bynajmiej nie w moim silniku!!! Jeden pasek napędzany jest od koła pasowego wału i napędza klimę i pompę wody , a drugi pasek ten bardziej z przodu napędzany jest od koła pasowego wału i napędza alternator i pompę wspomagania , nie wiem skąd masz ten rysunek!!
Nie wiem w jaki sposób się je naciąga !!
Chiptuning Łódź
to jest rysunek paska PK w BMW E32 750i od 87r do 94r tak więc pytanie może ty nie masz 750i tylko 316i i stąd ta różnica
a jezeli masz 750 to pasek tak ma iść nie inaczej,
a z drugiej strony ja pompe wody wymieniam 3 godziny a nie 2 tygodnie i pewnie zapomniałes jak to było z tympaskiem napinaczen jest koło z napisem T
BMW sie nie psuje
MArku z całym szacunkiem ale w 750 E32 idą 2 a nawet czasem 3 paski -
alternator + wspomaganie- 6K x 1080
klima + pompa wody - 5K x 1165
alternator pomocniczy - 3K x 590
Frank tu na tym zdjeciu są dwa paski klima wał to jeden pasek a wał i reszta bandy to drugi pasek tylko to takie zdjecie, zreszszrą z bardzo wiarygodnego źrudła jakim jest autodata
BMW sie nie psuje
zaznacz mi moze na czerwono gdzie tu masz pasek ktory napedza klime i pompe wody bo tak jest dokładnie w 750. Drugi ma napedzac wspomaganie i alternator. Rysunki rysunkami a ja swoje z praktyki wiem.
Bo na tym rysunku to wyglada jak jeden pasek .
UKład- pasek na wał + klime oraz drugi na wał + cała reszta to jest u mnie w 740 .
faktycznie coś to nie tak byłem popatrzec w moim wozie drabiniastym i jest inaczej niż na rysunku autodata kłamie
ma być wał pompa wody klima i wał alternator wspomaganie, jaja fest a ja gościa opiepszam niepotrzebnie bo wierze autodacie, ale jeszcze nigdy mie nie oszukała a tu masz
BMW sie nie psuje
