N57 kod 244800
Witam wszyskich może ktoś spotkał się z tym błędem 244800 dodatkowo co jakiś czas wyskoczą takie błędy 25E400 / 2AB700
Po wykonanym wypalaniu DPF i ponownym sprawdzeniem kodów wyskoczył mi właśnie ten podany w opisie, zrobiłem od wypalenia jakieś 10 km i poziom od regeneracji wzrósł do 60%.
Poziom popiołu w DPF jest około 50g
Przebieg około 240 tys km
Czas juz na pranie tego DPF ?
Te dwa błędy związane są z czujnikiem ciśnienia spalin,może zwarcie w wtyczce bądź czujnik do wymiany. Dpf jest prawdopodobnie do wymiany, może coś czyszczenie po demontażu coś da.
Błąd 244800 pojawia się u każdego kiedy przebieg na zegarach przekroczy 200 kkm, nie jest on odzwierciedleniem faktycznego stanu filtra tak że się nim nie przejmuj.
Odebrałem dziś DPF nie znam się na tych parametrach pomiar przed wynosił 186 MB po czyszczeniu 034 MB
Przed czyszczeniem przepustowość powietrza 49% po czyszczeniu 98%
Jeśli czyściłeś dpf to jeszcze trzeba podłączyć kompa i powiadomić ecu o wymianie dpf w tedy wartość popiołu się wyzeruje i bedzie można wykasować błąd 244800.
Ps. Mógłbyś sobie to wykasować sam aplikacją na telefon Bimmer-tool
Mam ta apke próbowałem kasować ten kod ale niestety nie dało się. No już został wyczyszczony myśle ze na jakiś czas będzie z nim spokój to tego dojdzie nowy czujnik ciśnienia przed turbina
Pierw musisz wejść w funkcje serwisowe, następnie motor i tam jest gdzieś funkcja reset adaptacji DPF i dopiero kiedy to zrobisz można będzie wyczyścić błąd 244800.
Tak tez zostało zrobione po czyszczeniu, adaptacja nowego DPF. Ale problem mam dalej przejechałem się jakieś 50km zrobiło mi wypalanie sadza spadła do 8g i nagle wywaliło poziom sadzy na 60% po 10km następne wypalanie. Może tak być ze winy jest czujnik różnicy ciśnień ?
Tak, może być walnięty czujnik.
Guzior a wiesz może coś na temat adaptacji tego czujnika trzeba coś w tym kierunku robić ?
Nie robi się, tylko wymiana ale na oryginał, później tylko wykasuj błędy.
Wymieniłem na oryginał i jakies kosmiczne parametry pokazuje cisnienie wsteczne na samym zapłonie - 50 przejechałem się i wyskoczyło na - 400 :?
A są nadal jakieś błędy ?
Masz problem elektryczny.
Zobacz kość przy czujniku czy konektory są czyste, zbyt mocno porozginane?
Oczywiście należy sprawdzić przewody zasilające czujnik.
Najczęściej przewody ułamują się/przecierają przy samym czujniku lub w plastikowych kanałach , w których przewody idą do sterownika auta.
1VnXddRJb3
1VnXUScRGW
1VnXj1wvKV
