Pakiet palacza - wymiana
Jako że to pierwszy post to witam i pozdrawiam wszystkich forumowiczów serdecznie.
Mam pytanie o wymianę pakietu palacza na wyposażenie standardowe - chciałbym pozbyć się tej zapalniczki i popielniczki (sądzę że to miejsca wkłada się jakiś schowek i gniazdo z zamknięciem) i pytanie jakie elementy muszą być wymienione (nr części) aby mieć standard oraz jaki jest zakres prac przy tym zabiegu?
Auto to E91 2011 z manualną skrzynią oraz bez obsługi navi itp - standardowy tunel.
pozdrawiam M.
@pikopiko dziękuję,
czyli wypada 10+11+13+12 a w to miejsce wchodzi 8+9
i traci się gniazdo 12v
no nie wiem czy w takim razie warto wyrzucać ten pakiet. Jest jakaś alternatywa aby mieć nadal to gniazdo?
Z tego co pamiętam, do demontażu trzeba zdjąć dekor tunelu środkowego. Nie jest to jakieś bardzo trudne.
Znam trzy wersje tego schowka: duży otwarty, duży zamykany i zamykana popielniczka.
Napisałeś najpierw że chcesz usunąć gniazdo. To co chcesz obok gniazda? Ta popielniczka może równie dobrze robić za mały schowek.
zleży mi na gnieździe, ale nie na zapalniczce - ponieważ tę trzeba wyciągać, gdzieś odkładać itp. mam w innym aucie gniazdo w tym miejscu i ma ono zgrabną klapkę - myślałem, że tu też tak to jest rozwiązanie - że nie ma zapalniczki jest gniazdo i nie ma popielniczki i jest schowek.
Zapalniczka jest jeszcze o tyle niewygodna, że jak się jej nie włoży to jeśli coś tam wpadnie i może być zwara - więc będę musiał o tym zawsze pamiętać. Ten schowek ma u mnie jedno przeznaczenie: będą tam leżały drobniaki do parkomatu więc otwarte gniazdo zapalniczki to proszenie się o kłopoty.
Zostawię jak jest.
dzięki bardzo.
No jak? Wyciagasz zapalniczke, do kosza, zamiast tego plastikowa zaslepke, sprawa zakonczona.
Drugie gniazdo zapalniczki jest pod schowkiem przed pasażerem...
@pikopiko w moim jest tam tylko otwór być może w to miejsce wędruje gniazdo gdy nie ma pakietu palacza.
W takim razie możesz przełożyć tam dotychczasowe gniazdo i cieszyć się dużym schowkiem
Możesz poszukać klapki albo całego gniazda z klapką i wymienić.
@yogi7456 to poproszę foto.
