Płyn chłodniczy w n47 184km
Robo92
Witajcie, miałem swoje bmw na wymianie rozrządu, panowie wymienili również płyn chłodniczy wiadomo, chciałbym kupić w razie czego litr płynu na ewentualną dolewkę lecz na kartce z warsztatu mam napisane że wlali płyn g11 a gdy do nich dzwoniłem powiedzieli ze g11 na pewno nie, powiedzieli ze zawsze wlewają oem bmw chyba niebieski ale ja miałem różowy gdy go spuszczali i mówią że wtedy nie zmieniają na oem bmw i wlewają taki jaki był czyli różowy febi g12 i taki mam kupić na dolewkę, dodam że płyn w zbiorniczku jest koloru różowego, czy możecie mi pomóc jaki mam w końcu kupić, czy mieszanie g11 i g12 zaszkodzi silnikowi? Proszę o radę, pozdrawiam
Kup Petrygo Q New lub Dynagel 2000 bo są przeważnie mieszalne ze wszystkim. Płynów jest kilka G12, G12+, G12++ wszystkie różowe ale niekoniecznie wolno je mieszać.
No właśnie g11 z g12 nie wolno mieszać ale g12, g12+ chyba już mozna
Dokładnie jest jak ci mechanik powiedział.
Ogolnie do BMW stosuje się G11 lub nowsza jego wersje G48, oba sa niebieskie
G12 jest różowy i taki masz pewnie wlany.
Możesz kupić Prestona, ktory jest mieszalny ze wszystkim albo G12 czyli taki co masz.
Najlepiej to jalbyś zmienił na niebieski G11/G48 :D
Ok dziękuję bardzo za pomoc
