Wpadła mi moneta do zapalniczki prze uchwytach na kubki - zablokowała się.
Poszukuję manual do rozebrania panelu - dostania się do zapalniczki "od dołu", żeby jakiegoś zwarcia nie zrobić :? ;-)
Na początek , aby nie było zwarcia, wyjmij bezpiecznik F54........20A.
1VnYalZnMl
Burza1234 - dziękuję za info.
Ale mam jeszcze jedno pytanie - czy i jak wyciągnąć bezpiecznik?
Zaglądałem i bardzo głęboko znajduje się skrzynka w schowku - ciężko dojrzeć, a co dopiero wyciągnąć bezpiecznik :-(
Dzięki Burza1234 za filmik.
Jak zwykle niezawodny!!!
Ale mam problem - u mnie (X3 f25 2016) bezpieczniki są za zaślepką/klapką w schowku.
Bardzo głęboko znajduje się za schowkiem - ciężko wyciągnąć bezpiecznik :-(
Chyba trzeba schowek demontować?
Filmik przedstawia BMW X3 F25.
Musisz zdemontować dolną część deski rozdzielczej ( to nie jest element schowka ).
Ja również przez otwór w schowku mam słabe dojście.
Musisz zrobić tak samo jak w powyższym filmiku jeśli uważasz,że dojście do bezpiecznika w inny sposób jest niemożliwy.
Będę walczył z monetą w gnieździe :D
Nie opisałeś dokładnie gdzie moneta utkwiła - "w gnieździe" sugeruje, że w otworze gdzie umieszcza się zapalniczkę, i że się tam zaklinowała.
Edytowane przez kriu
