brak komunikacji ze sterownikiem abs,
Witam. Co może być przyczyną usterki , świeci się kontrolka abs, nie działa prędkościomierz, komputer wykazał że nie ma komunikacji z pompą abs, czy na sterowniku jest jakiś bezpiecznikktóry mógł się przepalić, czy może coś się rozlączyło na wtykach, no i gdzie jest pompa abs w bmw 5 f11.
W pierwszej kolejności sprawdź bezpiecznik nr2 5A za schowkiem pasażera.
Pozdrawiam SIEKIER'A
:twisted:
Witam. Dzięki za pomoc. Faktycznie, bezpiecznik nr2 był przepalony i to było przyczyną. Naprawione, jeszcze raz dziękuje i pozdrawiam.
Jeżeli był przepalony to coś było przyczyną przepalenia...
Czy miewałeś komunikaty o słabym akumulatorze ?
Czy wszystkie klamki (bezkluczykowe) masz sprawne ?
:twisted:
Tak jak piszesz mam problem z klamkami , zaczęło się od tylnej z prawej strony, nie mogłem zamknąć jej ręką, a samochód sam się otwierał gdy zbliżałem się do drzwi, W tej chwili zamykać mogę tylko z tyłu z lewej strony, otwieram ręką wszystkie. No i przyczyna przepalenia jest wiadoma, klamki, tylko czy wymienić wszystkie, czy zacząć od prawej tył i po kolei jeśli dalej będzie żle, Dziś znowu przepaliło nowy bezpiecznik więc jak rozwiązać problem, i jeszcze jedno, gdy samochód postoi bez odpalania ze 4 dni to pokazuje że słąby alumulator, ale tylko jak postoi dłużej, gdy codziennie jeżdżę to nie ma takiego spadku prądu, coś go rozładowuje ale wolno.
Rozładowują go uszkodzone klamki.
Rozwiązaniem doraźnym jest odłączenie klamek. Przestaje działać keyless, wszysko inne jest jak być powinno - podświetlanie i działamie mechaniczne klamki.
:twisted:
  • 5 miesięcy temu...
Mam podobny problem. Pewnego dnia przy porannym rozruchu choinka na desce. ABS, DSC, uszkodzony napęd, uszkodzone opony, zawieszenie, pasy, poduszki, komfort, hamulec postojowy, reczny, nie działa wspomaganie i predkościomierz, licznik km stoi. Błedów od czorta ale zwiazane z tym wszystkim a z abs nie idzie sie połaczyc. Bezpieczniki całe... Gdzie szukać przyczyny? Okablowanie do sterownika ABS? Czy jak brak komunikacji to sterownik walnięty? Macie jakieś pomysły?
Sprawdź bezpieczniki od key-less
Wysłałem pompe abs ze sterownikiem do sprawdzenia. Czekam bo dopiero w nastepnym tygodniu bedzie. Jutro sprawdze bezpieczniki. Masz rozpiskę które to?
nie miałem tego problemu u siebie zobacz np. temat:
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=103&t=320930
  • 1 rok później...
WojciecjJedlak czy błędy po sprawdzeniu pompy ustąpiły?Mam takie same objawy.
