Regeneracja wtryskiwaczy piezoelektrycznych?
Jak w tytule, czy możliwa jest regeneracja wtrysków piezo w dieslu? Jakie są efekty i czy warto? Jak z dostępnością części?
Sam zastanawiam się nad regeneracją lub wymianą , u mnie po rozgrzaniu i dłuższym postoju niebieski dymek na wolnych obrotach, oraz minimalne drgania.
Cena kompletu 6 nowych ok 7500zł :duh: (dla MB CDI V6 5000zł)
Miedzyinnymi dlatego szukam alternatywy...
Czy spaliny na rozgrzanym silniku śmierdzą charakterystycznie nieprzepaloną ropą, czy jak postoi na wolnych obrotach na cieplym silniku to kopci a po przetrzymaniu na obrotach przestaje na chwile kopcić na wolnych, ale za okolo 5-10 minut na wolnych znowu kopci?
No może poza zapachem paliwa, nie mam Dpf-u więc tak czy siak śmierdzi. Reszta się zgadza, tylko że naprawdę długo musi postać na wolnych obrotach żeby kopcił.
Witajcie,
Z ciekawosci sprawdzilem korekty moich wtryskiwaczy piezoelektrycznych. Na pokladzie 2 osoby, auto trzymane na obrotach ~3tys przez okolo kilometr. Oto jak wyszlo:
Cyl. 1: -0.8|0.3
Cyl. 5: -0.3|0.7
Cyl. 3: -0.2|0.5
Cyl. 6: -0.2|0.7
Cyl. 2: -0.7|0.1
Cyl. 4: -0.4|0.5
Dodam, ze na wolnych obrotach wartosci na wtryskach wynosza od -0.3 do +0.2
Jak oceniacie te korekcje panowie?
Stan wtryskiwaczy ocenisz na stole probierczym. Same korekty są ok.
Im wolniej jadę, tym dłużej mnie widać...
Nie sugeruj się korektami, bo tylko sprawdzenie na urządzeniu jest miarodajne.
Chociaż też zależy jaką maszyną są sprawdzane. Osobiscie miałem taki przypadek, że w Niemczech w ASO Bosch dwa wyryski były uszkodzone mialy oporność poza zakresem, a jak sprawdzałem później te same dwa wtryski już w Polsce nie w ASO to jeden miał " uszkodzoną elektrykę, i oba miały zużyte końcówki" Generalnie z 12 sztuk złożyli mi 6 sprawnych ale nie jestem zadowolony specjalnie bo jeden stuka i dalej trochę śmietdzą spaliny.
