Od dlugiego czasu mam problem z klimatyzacja w moim Bmw 518d f11. W skrocie, podczas jazdy lub podczas stania w korku /na swiatlach,klimatyzacja przestaje chlodzic, z nawiewow czuc nie przyjemny zapach i w aucie robi sie nieprzyjemnie. Dzieje sie to losowo. Jedyny sposob na ponowne funkcjonowania klimatyzacji jest lekkie wejscie na obroty powyzej 3, 3.5 tysiaca i z powrotem zaczyna dzialac i ladnie chlodzic. Nie ma zasady na to kiedy przestaje dzialac.
Samochod odwiedzil w tej sprawie pare serwisow od klimatyzacji, stal w serwisie pare dni. Uklad byl napelniany, wyprozniany i dalej bez zmian.Byl wymieniany zawor w kompresorze lecz to nie pomoglo. Ten sam pan co wymienial mi zawor, powiedzial ze sprezarka o 0.5 bara pompuje za male cisnienie lecz watpie zeby to bylo powodem wylaczania sie kompresora.
Zadnych bledow na istcie nie ma.
Mial moze ktos z forumowiczow taki przypadek?
Bardzo dziekuje za pomoc
Sprawdź czy tej sytuacji działa wentylator chłodnicy .
Witam, przy dzisiejszej przejażdżce zauwazylem ze klimatyzacja przestała dzialac i zajrzałem pod maskę i wentylator się nie kręcił. Dodałem gazu na pozycji P i po chwili klima zaczęła chłodzić i wentylator zaczął się znowu kręcić.
Od czego zaczynać ?
Czujnik temperatury. Może daje złe odczyty. Ewentualnie za bardzo zamraża się czynnik w układzie podczas jazdy i się topi dopiero na postoju.
Wystarczy ze samochód wejdzie na wyższe obroty nawet podczas jazdy jak się tryb manualny wbije albo sporta i po chwili klimatyzacja znowu działa
  • 1 rok później...
  • 1 rok później...
Hej Witam, mam identyczny problem z moim X3, czy udalo sie rozwiazac problem? Prosze zobaczyc objawy ponizej:
 Hej, podlaczam sie do tematu, mialem takie same objawy + "wycie" dziwny dzwiek spod maski tak jakby wyl kompresor, po wylaczeniu klimy na panelu dzwiek od razu znikal, nie ma wycieku gazu, zostalo to sprawdzone, komputer pokazuje ze kompresor jest wlaczony ale nie ma zimnego powietrza, wentylator rowniez dziala jak trzeba, gosc od klimatyzacji twierdzi ze kompresor sie nie wlacza z jakiegos powodu, ale jest to typ kompresora bez sprzegla, ma tylko zawor przeplywoy ktory steruje wlaczeniem kompresora, w skrocie kompresor sie kreci caly czas, ale jedyny sposob zeby to sprawdzic, trzeba uzyc softwaru BMW, bo zwykle skanery nie pokazuje wszystkich parametrow, nie mam zadnych bledow, nie chce w ciemno wymieniac kompresora bo koszt jest duzy, moze ktos z Was mial taki przypadek? Serwis ASO BMW nie jest najlepszy w mojej okolicy, i bardzo duzo kosztuje u nich diagnoza, do tego nie daja mi gwarancji ze znajda wlasciwa usterke...
Rowniez wystepowal u mnie brzydki zapach.
Od czego zaczynać ?
Wygląda na to, że uszkodzony może być wentylator i nie działa na wolnym biegu a co za tym idzie odcina klime z powodu zbyt wysokiego ciśnienia
Żarówka na kabelku i sprawdzić prąd do sprężarki
