Treść opublikowana przez michal.juszczak
Klimatyzacja nie chłodzi ze strony pasażera, wymiana nastawnika 64119321034
Czesc Piotr, Dziekuje Ci bardzo za ten post. Ponizej moja historia mam identyczne objawy: Hej, podlaczam sie do tematu, mialem takie same objawy + "wycie" dziwny dzwiek spod maski tak jakby wyl kompresor, po wylaczeniu klimy na panelu dzwiek od razu znikal, nie ma wycieku gazu, zostalo to sprawdzone, komputer pokazuje ze kompresor jest wlaczony ale nie ma zimnego powietrza, wentylator rowniez dziala jak trzeba, gosc od klimatyzacji twierdzi ze kompresor sie nie wlacza z jakiegos powodu, ale jest to typ kompresora bez sprzegla, ma tylko zawor przeplywoy ktory steruje wlaczeniem kompresora, w skrocie kompresor sie kreci caly czas, ale jedyny sposob zeby to sprawdzic, trzeba uzyc softwaru BMW, bo zwykle skanery nie pokazuje wszystkich parametrow, nie mam zadnych bledow, nie chce w ciemno wymieniac kompresora bo koszt jest duzy, moze ktos z Was mial taki przypadek? Serwis ASO BMW nie jest najlepszy w mojej okolicy, i bardzo duzo kosztuje u nich diagnoza, do tego nie daja mi gwarancji ze znajda wlasciwa usterke... Rowniez wystepowal u mnie brzydki zapach. Pozdrawiam Michal
Klimatyzacja losowo wyłącza się 518d 2015
Hej Witam, mam identyczny problem z moim X3, czy udalo sie rozwiazac problem? Prosze zobaczyc objawy ponizej: Hej, podlaczam sie do tematu, mialem takie same objawy + "wycie" dziwny dzwiek spod maski tak jakby wyl kompresor, po wylaczeniu klimy na panelu dzwiek od razu znikal, nie ma wycieku gazu, zostalo to sprawdzone, komputer pokazuje ze kompresor jest wlaczony ale nie ma zimnego powietrza, wentylator rowniez dziala jak trzeba, gosc od klimatyzacji twierdzi ze kompresor sie nie wlacza z jakiegos powodu, ale jest to typ kompresora bez sprzegla, ma tylko zawor przeplywoy ktory steruje wlaczeniem kompresora, w skrocie kompresor sie kreci caly czas, ale jedyny sposob zeby to sprawdzic, trzeba uzyc softwaru BMW, bo zwykle skanery nie pokazuje wszystkich parametrow, nie mam zadnych bledow, nie chce w ciemno wymieniac kompresora bo koszt jest duzy, moze ktos z Was mial taki przypadek? Serwis ASO BMW nie jest najlepszy w mojej okolicy, i bardzo duzo kosztuje u nich diagnoza, do tego nie daja mi gwarancji ze znajda wlasciwa usterke... Rowniez wystepowal u mnie brzydki zapach.
Klimatyzacja odpala z dużym opóźnieniem
Hej, podlaczam sie do tematu, mialem takie same objawy + "wycie" dziwny dzwiek spod maski tak jakby wyl kompresor, po wylaczeniu klimy na panelu dzwiek od razu znikal, nie ma wycieku gazu, zostalo to sprawdzone, komputer pokazuje ze kompresor jest wlaczony ale nie ma zimnego powietrza, wentylator rowniez dziala jak trzeba, gosc od klimatyzacji twierdzi ze kompresor sie nie wlacza z jakiegos powodu, ale jest to typ kompresora bez sprzegla, ma tylko zawor przeplywoy ktory steruje wlaczeniem kompresora, w skrocie kompresor sie kreci caly czas, ale jedyny sposob zeby to sprawdzi, trzeba uzyc softwaru BMW, bo zwykle skanery nie pokazuje wszystkich parametrow, nie mam zadnych bledow, nie chce w ciemno wymieniac kompresora bo koszt jest duzy, moze ktos z Was mial taki przypadek? Serwis ASO BMW nie jest najlepszy w mojej okolicy, i bardzo duzo kosztuje u nich diagnoza, do tego nie daja mi gwarancji ze znajda wlasciwa usterke...
(BMW G12) wymia a oleju w krzyni biegow
POTWIERDZAM
Potwierdzam robilem zgodnie z procedura zeszlo u mnie 4650ml a weszlo z powrotem 4850ml, auto to X3 F25 2014 lcI, wymiana tylko i wylacznie statyczna
Wyłączenie TPMS
Wlasnie sprawdzilem dzialanie btool expert ze zlaczem iCar Vgate 4.0 ble, chodzi bardzo ladnie, laczy sie bez problemy swietna aplikacja do diagnozy filtra dpf i kilku innych rzeczy, przed zakupem btool expert mozna sprawdzic czy dziala Wasze zlacze przez aplikacje btool lite, POLECAM
Wyłączenie TPMS
TPMS naprawil sie sam, znalazlem informacje ze czujniki zaczynaja szwankowac przy duzych opadach i zawilgoceniu, moze jest w tym jakas prawda, bo system zaczal sam dzialac spowrotem, jednoczesnie polecam aplikacje bimmercode wraz z interfejsem: VGATE iCAR 4.0 BLE, dziala bardzo stabilnie ten zestaw i daje bardzo duze mozliwosci kodowania. Cena to 170 zl za interfejs i aplikacja 130. POLECAM!!!
Wyłączenie TPMS
Hej, mam ten sam problem chciałbym wyłączyć ten system, możesz podpowiedzieć jaki zestaw bimmercode muszę kupić oraz gdzie? Pozdrawiam Michal
