F34 320i
BMW F34 320i Gran Turismo
Autko posiadam od lipca 2021, ale jakoś dopiero teraz jest okazja pokazać auto i się przywitać na forum ;)
Rocznik 2019
Przelot 81k km
2.0 Turbo Benzyna 184 km, Automat ZF 8 biegowy, napęd RWD
Auto całkiem nieźle wyposażone,
kamery 360
czujniki parkowania przód tył + boki
elektryczna klapa bagażnika sterawana gestem(ruch nogą)
pamięc foteli + lusterek
wszystkie lusterka fotochromatyczne
nawigacja, BT,
światła led
adaptacyjny tempomat
dostep keyless
Przy przebiegu 94600 Autko dostało program w TC-Performance w łodzi.
Wyszło 272 KM i 385 NM.
Skrzynia też dostała program, aktualnie na trybie Comfort nie schodzi z obrotami poniżej 1500 obrotów, co powoduje, że przy przyspieszaniu nie musi zawsze redukować biegu. W trybie sport przyjemnie kopie w plecy i nie schodzi niżej niż 2100 obrotów. Oczywiście również znacznie szybciej zmienia biegi.
W majówkę zrobiłem detailing nadwozia, deironizacje, dekontaminacje, glinkowanie i położyłem wosk House of Wax Sapphire.
Z planów :
Grzana kierownica z łopatkami
Felgi 18/19" + Upgrade hamulców.
Co potem? Zobaczymy ;)
Autko dostało kodowanie m.in:
- Zakodowana pamięć start/stop
- dzwięki z RollsRoyce
- dośwtielanie zakrętów z halogenów
- kamery przy każdej prędkości
- podświetlenie klamek przy cofaniu
- ekonomizer do 30L
- prędkość na wyświetlaczu między zegarami
- temperatura opon
  • 10 miesięcy temu...
Kolejny mod zrobiony.
Wpadły hamulce 4 tłoczki brembo z tarczą 340mm na przód oraz 1 tłok z tarczą 330mm na tył.
  • 8 miesięcy temu...
Wleciała dokładka spoilera Maxton Design.
Cyknij więcej fotek 😉
Dzisiaj zrobię zarówno z zamkniętym i otwartym.
Tymczasem SpyPhoto:
Styling 311 19" 8j i 9j.
Aktualnie idą do odświeżenia.
Proszę bardzo.
Czy ktoś wie jak skasować to powiadomineie?
Nie widziałem czegoś takiego u siebie, ale czy to nie jest pochodna informacji z zegarów? Tam gdzie się wyświetla ile jeszcze do przeglądu, wymiany oleju, klocków, płynu? Jeśli tak, to pewnie reset tych informacji skasuje też ten komunikat. Resetowałeś informacje z zegarów?
To pokazuje datę przeglądu technicznego na SKP?  Dobre 🙂
Nie, nie jest to data przeglądu w SKP, ten mam na luty;)
Tak - pochodna w zegarach, jak się to resetuje?
Dzięki, faktycznie można z poziomu idrive i tego powiadomienia to ustawić 😉 A ja 2 msc z tym jeżdzę 😄
z którego roku masz auto? Musisz mieć nowszą wersję idrive, bo u mnie tego nie ma i teraz dopiero zrozumiałem o czym napisał @Randall 😉
Sierpień 2018.
Chętnie bym pare rzeczył jeszcze pomodził, ale trochę się nieogarniam w tym wszystkim 😉
Edytowane przez GoDKoM
no to zdecydowanie nowsza wersja idrive, u mnie tego nie ma 😉
Panowie,
chcę zrobić jeszcze kilka modów, ale nie znam się i mam w związku z tym kilka pytań:
1. Czy da się dołożyć prawe lusterko fotochromatyczne? Jeśli tak to co i jak jest potrzebne.
2. Chciałbym dołożyć grzaną kierownicę z łopatkami, posiadam w aucie aktywny tempomat, a nie widziałem jeszcze na allegro grzanej kierownicy z łopatkami i aktywnym tempomatem, podobno da się przełożyć z mojej kierownicy przyciski. Prawda to?
3. Mam mały ekran, czy da się jakoś bezproblemowo zmienić ekran na duży? I w związku z tym drugie pytanie, czy da się na tym zrobić Android Auto? Albo chociaż ten screen mirroring?
Dzięki
Nowe buciki na lato.
Styling 311 w dwóch rozmiarach obute w Michelin Pilot Sport 4
Na felgi nałożona powłoka UltraCoat MetalGuard.
Temat do zamknięcia. Szkoda całkowita po spotkaniu z dzikiem.
postawny dzik musiał być...
Raczej drogie części w aso 😉
Ale dzik też niczego sobie.
