cos mokrego?
dzis zauwazylem ze mam cala mokra z czegos tlustego wycieraczke pod pedalami nie wiem co to jest but sliga mi sie po hamulcu juz mnie szlak trafia wiecie co to moze byc servo cieknie czy jak?
Cześć.Moim zdaniem to na100% pompa sprzęgłowa.Zobacz do zbiorniczka z płynem hamulcowym,pewnie trochę ubyło. :doh:
to co ja mam plyn hamulcowy w sprzegle?
Tak, w E30 jest tzw. wysprzęglik, zasilany płynem hamulcowym.
sprzęgło masz hydrauliczne a nie na linkę - nie wiedziałeś ? jeden siłownik/ wysprzęglik /jest nad pedałami a drugi przy skrzyni biegów - pytaj o zestaw naprawczy do siłownika / w komplecie masz marżetki , oringi i harmonijki / na komplet siłowników albo tylko na górny lub dolny , jak nie to szukaj górnego siłownika - jeżeli w E30 ( teraz nie pamiętam ) / ja mam E34 / jest jeden zbiorniczek na płyn to hamulce będą działać ale sprzęgło już nie bo pobieranie płynu do układu wysprzęglania jest wyżej niż układu hamulcowego ...
* - w zależności od typu i wyposażenia
... jeszcze jedno , bo zapomniałem - po naprawie lub wymianie trzeba dobrze odpowietrzyć układ - na dolnym wysprzegliku / siłowniuku ( jak zwał tak zwał ) jest odpowietrznik ...
