Problemy z ABS i kontrolą trakcji
Witam, panowie sprawa wyglada następująca nie mogę znaleźć typowego objawu na forum jak u mnie w e39:
-przy odpaleniu jest okej kontrola i abs się nie swieci
-podczas jazdy do 40 km/h jest efekty przy hamowaniu jakby cały czas abs odbijał pedał
-słychać dziwny szum podczas tego działania abs’u
-gdy przekroczę 40 km/h, wywala kontrolki abs i kontroli na desce czyli po prostu brak abs i kontroli trakcji
-jeździć się z tym da ale już raz się nadziałem prawiem na wypadek z powodu zablokowania kół podczas hamowania awaryjnego, wiec wypada to zrobić :duh:
Silnik m52b28 pojedynczy vanos rocznik 1998
Komputer, błędy z asc i ocena prędkości poszczególnych kół, zapewne jeden z czujników robi cyrki.
Jak wyżej, podgląd parametrów w czasie rzeczywistym. Zanim się tym zajmiesz wymij bezpiecznik od ABS, lub odepnij wtyczkę z pomy bo któregoś razu nie wyhamujesz.
Uszkodzony pierścień magnetyczny w łożysku.
Tak myślałem ze pierścień bo pojawiło się w momencie jak się zaczęły łożyska odzywać, dzięki za porady zacznę od łożysk
