Wkażnik paliwa
Mam głupie pytanie.
Czy jest kontrolka poziomu paliwa w E30? mam juz na czerwonym polu wskaźnik i jeszcze sie nie świeci. Mam auto kilka miesięcy ale cały czas jeżdże na gazie i w zbiorniku miałem zawsze ok 20l. Postanowiłem sprawdzić ile benzyny pali i chce zejśc do zera, tylko nie pasuje mi zatrzymać się gdzieś na środku skrzyżowania albo na światłach bo odpalić na gazie później to męka. Dzięki za głupią odpowiedź na głupie pytanie :cool2:
Pozdrawiam !!!
Mam głupie pytanie.
Pomarańczowa kontrolka na paliwomierzu w okolicach zera, jak przekręcisz kluczyk powinna się zaświecić, jeżeli nie to sprawdź na początek żarówkę.
~~Oby nasze dzieci miały bogatych rodziców~~
Pozdrawia Elwis
E34 525tds '95 touring executive
http://stud.wsi.edu.pl/~elwis/e34bok.jpg
Mam głupie pytanie.
Znaczy jeśli jest więcej paliwa przy przekręceniu kluczyka powinna się zaświecić i zgasnąć?
Pozdrawiam !!!
Mam głupie pytanie.
Jak przekręcasz kluczyk to zaświecają Ci się kontrolki oliwy, abs, poduchy itp., celem testu, tak samo powinna zaświecić się kontrolka rezerwy paliwa i zgasnąć lub nie w zależności od poziomu paliwa.
Pozdrawia Elwis
Dziękuje za podpowiedź. Musze jechać zatankować :modlitwa:
Pozdrawiam !!!
Kontrolka swieci po minieci czerwonego pola!
Nie czekaj az sie zaswieci ,bo mozesz uszkodzic pompe paliwa!
O widzisz. Pompe mam nową i nie widzi mi się kupować jeszcze raz nowej.
Dzięki
Pozdrawiam !!!
ja tez mam e 30 tylko z 90 i mialem to samo do momenytu az mi zbraklo waszki i okazalo sie ze dopiero ponizej czerwonego zapala sie zulta rezerwa i powinno jej chyba byc na ok 100km czyli z 10 l . pozdo
  • 3 lata później...
Pozwolę sobie odgrzać temat aby podobnego nie tworzyć.
A u mnie niestety po przekręceniu kluczyka nie zapala się kontrolka rezerwy paliwa. Po wyciągnięciu z baku wskaźnika i sprawdzeniu "na sucho" przy całkowicie opuszczonym pływaku kontrolka rezerwy się zapala na tablicy. Czyli żarówka ok (i tak sprawdzałem wcześniej), wskaźnik ok a mimo to kontrolka nie zapala się celem testu... jakieś sugestie?
Student
Głupoty są wyżej napisane.
W E30 nie zaświeca się kontrolka rezerwy zaraz po włączeniu zapłonu ( jeśli jest paliwo)
Pomarańczowa kontrolka zaświeci się dopiero gdy wskazówka wejdzie na jej pole, tj. lekko za ostatnia kreskę.( 6-8 litrów paliwa)
Pole kontrolki widać jak słońce świeci przez tylną szybę. jest ona bardziej prostokątna niż okrągła.
Tylko raz doprowadziłem do zaświecenia się kontrolki rezerwy :D i aż byłem w szoku jak daleko wskazóweczka musi opaść.
