Webasto nie odpala BMW e39 530d
Adam94
Witam próbowałem uruchomić webasto w swojej bawarce lecz nie startuje tzn stratuje ale
Sam przedmuch błędy jakie wywala to :
14 K-bus Breakdown
3 circulation pump .
Dzięki za
Info pozdrawiam
Obejrzyj Moje BMW
www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=191208
Uszkodzona pompa wody i brak komunikacji - zapewne leży elektronika (zalanie). Miałem podobne usterki. Przedmuchiwanie webasto uruchamiało się każdorazowo po otwarciu drzwi kierowcy.
Pozwolę sobie podpiąć się pod temat :twisted:
Otóż, również mam problem z webasto. Nie mam do niego osobnego pilota, tylko ktoś to rozkminił w taki sposób, że jak się przy zamkniętym aucie kliknie przycisk zamykania w kluczyku to startuje webasto. Czy tak ma to działać i jak ktoś to poustawiał - nie mam pojęcia. W każdym razie, gdy kupiłem auto tak to działało. Do czasu, aż któregoś dnia najpierw webasto przestało startować (o ile dobrze kojarzę mrugała jedynie lampka wiatraczka na navi), a jakiś czas później w aucie zaczął znikać prąd. Okazało się, że prąd pożera właśnie webasto - po wyjęciu bezpiecznika problem ustąpił. Zakładam, że umarł sterownik i w związku z tym pojawia się pytanie, czy lepiej naprawiać to co mam, czy szukać innego pieca?
Lepiej naprawiać jeśli da radę naprawić. Usterka elektroniki Webasto jest tak typowa jak znikające piksele w liczniku.
