krociec wody prawa strona chlodnicy e39
witam Wszystkich i wiosne,
wraz z nia zauważyłem wyciek płynu chłodzącego, pojawił się z dnia na dzien gorny prawy wezyk chlodnicy, a dokladnie plastikowy krociec 90st. wydaje sie byc nieszczelny bo po nacisnieciu wezyka slysze przeciskajace sie powietrze w okolicach polaczenia z chlodnica. czesc ta jest dostepna tylko z calym wezykiem . silnik m54 2.2L sedan. zamieszczam link do krocca i zadaje pytanie czy da sie to jakos uszczelnic? czy konieczna jest wymiana na nowy mimo ze nie jest pekniety ? https://www.autodoc.pl/trucktec-automotive/7870830
Edytowane przez ZaCiastQ
Jeśli wąż cały to może wystarczy wymienić oring ? Wymieniałem tydzień temu u siebie w 530d przy chłodnicy, trochę inny wąż. Oring był spłaszczony i ciekło.
Byś dopisał w temacie dokładniej o co chodzi...
Własnie tez tak zamierzam zrobic ale jak zauwazylem ten oring bylo juz po 17 wiec nie bylo gdzie dokupic :D dzięki jutro dam znać
Nawet nie myśl o zakładaniu zwykłego o-ringu, musi być vitonowy, zwykły nie wytrzyma temperatury.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
oring zmienilem na vitonowy niestety okazalo sie ze powod wycieku na obudowe jest inny.. chlodnica do wymiany widze pekniecie przy samym kolanku, i siega az wglab chlodnicy nie wiadomo gdzie sie konczy wiec spawac tego nie da rady... :mad2:
