Witam ostatnio robiłem porządki w tylnych boczkach i znalazłem odłączone urządzenie car kit bluetooth firmy siemens... Ma ktoś takie coś u siebie? Jak to ma działać? Zauwazyłem też na (chyba) wzmacniaczu jest przymocowany jakiś sterownik tez firmy siemens.
Sprawdzałem kiedyś swoje radio pod kątem podpięcia aux i wyczytałem w tym numerze w radiu sv.... mam prawdopodnie 40 a ma być minimum 45 pisze prawdopodobnie bo taśma jest do wymiany od wyświetlacza i dokładnie nie widać co tam jest za cyferka, da rade to sprawdzić jakoś np wyjmując radio na zewnątrz?
Na kierownicy mam przycisk z taka buźką a nad głową po lewej mikrofon.
Zdjęcia
https://ibb.co/pzjKpY0
https://ibb.co/zS0XJxJ
https://ibb.co/8YLScL5
Za wszelkie info Wielkie dzięki
Wygląda na dokładkę, raczej autonomiczny BT. Sprawdź w lewym tylnym schowku na samej górze czy masz jakiś fabryczny moduł do telefonu.
Wszystko podłączyłem tak jak powinno być do tego urządzenia czarnego siemens ale nic nie działa...
Znalazłem jeszcze jedną wtyczke ale nigdzie nie mogę jej znalezść miejsca a co do tego telefonu to nic takiego tam nie widzę załączam fotke co mam w boczku i niewiadomej wtyczki.
Podam jeszcze że rocznik auta 2001
https://ibb.co/qmTNhHd
https://ibb.co/DptdqJX
