Wentylator chłodnicy często działa E60 m54b30
mam problem z wentylatorem bo często chodzi, dzisiaj pojeździłem po mieście i słychać że chodzi wentylator podjeżdżam pod chatę a wąż dolny zimny po kompa a tam temperatura silnika około 96 a na chłodnicy 25-35 stopni wysterowanie wentylatora na 88% po około 10 min stania na postoju termostat otwiera dolny wąż robi się ciepłu na czujniku rośnie temp i wentylator przestaje hałasować patrzę na wysterowanie około 7% i tak stoję i sobie zmienia od 7% do 12% temperatura na chłodnicy od 50 do 75stopni czyli zaczyna prawidłowo pracować . co może być przyczyną bo często jeżdżąc po mieście i czasem z trasy jakiejś słychać wentylator a chłodnica zimna
Termostat?
pierwsze co podejrzewałem termostat bo za wcześnie otwierał ale wymieniłem jakiś miesiąc temu
Zamiennik?
behr-mahle, akurat termostat chyba mało ma wspólnego bynajmniej jak grzałka działa i widać że pracuje w zakresie temperatur 96-98 stopni,
tak mi się wydaje
I jak nie ma nikt pomysłu co się dzieje.
witam, może ktoś miał problem z chłodzeniem oleju skrzyni automatycznej ? ponieważ wentylator działa jak jest zbyt wysoka temperatura oleju skrzyni dochodzi do 113 stopni i pytanie czy to wina termostatu o nr 17217559962 ?
Temat do zamknięcia, problem rozwiązany.
co było przyczyna?
Chłodnica oleju skrzyni nie miała przepływu płynu chłodniczego i olej skrzyni automatycznej grzał się do 113 stopni. Wymieniłem odrazu termostat tej chłodniczki, a chodniczka zamulona ze nie było obiegu.
Pozdry dla mechaników(wymieniaczy) bo na różnych forach pytałem i zero odpowiedzi.
