cześć
Mam pytanie moje e60 ma podstawowe audio bez wzmacniacza znalazłem oryginalny wzmacniacz od wersji HIFI Harman/Becker wiem ze powinien znajdować się w bagażniku po lewej stronie ale nie widzę tam żadnych dodatkowych kabli czy ktoś już podłączał taki wzmacniacz albo mógłby podzielić się doświadczeniem czy można to podłączyć bez jakiegoś większego kombinowania . Chciałbym trochę poprawić audio i tak aby było ori :)
Cześć,
Dokładałem u siebie całe audio HiFi. Musisz dołożyć parę przewodów, w skrócie od radia do wzmacniacza 4 przewody 0,75mm2 i wzbudzenie 1 przewód 0,35mm2, od wzmacniacza do dwóch głośników pod fotelami 4 przewody 2,5mm2 i od wzmacniacza 2 przewody 4mm2 jako zasilanie z tylnej skrzynki i masa. Ogólnie do zrobienia.
nie za wiele.
Da, ale musisz wymienić także suby pod siedzeniami.
Przy innych głośnikach dojdą soprany (już będzie lepiej), po wyminaine subów i wzmaka, dojdą basy.
Najtansza opcja poprawy, to wymiana na używki - oryginały z hifi lub z logic i do tego wzmacniacz na suby.
Wzmacniacz inny niż oryginał - 2 kanałowy.
Oczywiście jak masz większy budzet - to nowe głośniki, są zestawy + wiekszy wzmacniacz.
cześć
Zobacz ten film, masz jak wymieniac głośniki. Zamiast tych z zestawy wkładasz używki.
Wzmacniacz do Twojego systemu to dużo prostsza sprawa
Ja bym tam robił L7, kable do głośników i tak trzeba ciągnąć a reszta idzie przez światłowód plus zasilanie i już jest fajna muza
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
NIe trzeba ciągnąć żadnych kabli, poza suby - wzmacniacz i powrót.
I tutaj też jest łatwo, bo wpinasz się tuż przed subami. Przy dołożeniu głośników z hi-fi dochodzą soprany.
Na soprany już jest przygotowane gniazdo przy głośnikach średnich. Nawet nie musisz wyjmować radia, działasz na oryginalnym okablowaniu.
Czy posiada ktoś schematy podłączenia wzmacniacza hi-fi? Szczególnie poszukuje informacji z których pinów i gniazda w jednostce MASK wychodzi sygnał na subwoofery oraz sygnałowy dla wzmacniacza.
