BMW X3 2.0d N47 - drgania tylnego tłumika
Witam wszystkich,
mam taki problem, wymieniłem tylny wieszak tłumika na nowy OEM BMW, do tego też tuleje gumowe na łączniku przy skrzynce rozdzielczej, ale dalej tylny tłumik okropnie drga, widać to po końcówce, przenosi się to na nadwozie jak ruszam czy hamuje. Rezonują nawet plastiki w bagażniku... Plecionka przy dpf wygląda na całą, choć jest okropnie sztywna, patrząc na wydech to drgania na wydechu są właśnie za plecionka, a na końcowym są największe. Jakieś rady ? Wymienić plecionkę? Jak ją dokładnie sprawdzić?
Plecionka może być cała. Pod plecionką , karbowana część wydechu może być pęknięta . Ale to by było słychać.
Zwróć uwagę na tłumiki drgań , część nr.11 i 12....
686x484
Tak przyglądałem się, wyglądały na całe, gumy w miarę miękkie jak je dokładnie sprawdzić? One jak i cały tylny tłumik strasznie sie telepia, a myślałem że po to je zaprojektowali żeby niwelowały drgania.
Zgadza się , to jest ich zadanie.
Zobacz czy są sztywno przykręcone.
Ja na twoim miejscu podniósł bym auto i łapał w różnych miejscach wydech tak aby go bardziej usztywnić.
Zwróć jeszcze uwagę na te gumowe tulejki wieszaka... część nr.6
Je tez wymieniłem na oem BMW, usztywnilem tylni tłumik na trytytke... No chyba nie tak powinno być że zakładam wszystko nowe a drży tak wydech, najgorzej że cały wydech trzyma się tylko w dwóch miejscach. Łapałem za dpf to nie drga, ale im dalej końcowego tym gorzej.
Te gumowe tłumiki były na pewno dokręcone. Brak mi pomysłów, dać dodatkowa plecionkę na tym długim odcinku wydechu?
Byłem u fachowców od wydechów, jedyne rozwiązanie jakie widzą to montaż dodatkowej plecionki przed środkowym tłumikiem. Robili tak wiele razy w E46 i E90, twierdza ze oryginalna plecionka jest zbyt mała i zbyt sztywna. Dlatego polecają montaż drugiej, która będzie niwelować drgania dalej za tłumikami.
Co myślicie o tym?
Drgania wydechu wyeliminowane po odkręceniu tłumika drgań, tych gum na końcowym tłumiku. Po odkręceniu ich wydech przestał drżeć, może komuś się przyda to info.
Dziękuję serdecznie za cenną poradę :)
Jak zdjąłem tłumiki drgań to strasznie buczało w środku przy przyspieszaniu... więc powrotem je przykręciłem, no i znów końcowy wydech lata jak szalony...
Już mi brak pomysłów :D
U mnie ściągnięcie ostatniego (przy tłumiku końcowym) rozwiązało problem :D
Rozumiem , że tłumik drgań po przykręceniu jest sztywny?
Może zobacz numer części, może jest inny?
18 30 3 448 337 30 HZ
+X3 1.8d N47
+X3 2.0d M47N2
+X3 2.0d N47
18 30 3 453 544 33Hz ( Dla samochodów z
Automatyczna skrzynia biegów S205A )
+X3 1.8d N47
+X3 2.0d N47
Burza,
sztywny jakoś mocno nie jest, tłumik jest gumowy więc coś tam przy przykręceniu lata, ale odkręcałem je sprawdzałem czy nie są popękane, wszystko wydaje się być ok.
Będę autem jutro na kanale to sprawdzę jakie dokładnie mam częstotliwości na tych gumach, może ktoś źle pozakładał, choć jak odkręcałem to raczej nigdy to nie było ruszane. Ciężki problem, po odkręceniu ich wydech idealnie nic nie drzy, ale straszne buczenie jest, po przykręceniu znów lata jak głupi, i przy każdym delikatnym ruszaniu czy zatrzymywaniu cały wydech zaczyna drżeć i przenosi sie na karoserie.
Pawex,
czy jakieś buczenie u Ciebie występuje?
Burza,
Pawex,
U mnie buczało i pojawiało się dzwonienie metaliczne samej końcówki na zimnym silniku, odkręcony był cały wydech następnie był ponownie skręcony "pod obciążeniem", po tym zabiegu pozostało dzwonienie samej końcówki. Po przeczytaniu Twojego posta i porad na grupach fb, tłumikarz wymontował jeden tłumik drgań przy tłumiku końcowym i to rozwiązało problem - chromowana końcówka nie "dzwoni" :D środkowego nie ruszałem :wink:
po odkręceniu tylnego tłumika drgań nie masz żadnego buczenia teraz?
Burza, sprawdzałem wszystko i jest tak jak powinno być.
Pozostaje mi odkręcić cały wydech i poskładać go na nowo na luźno
teraz cisza i nie drży już końcówka tłumika, a wcześniej bardzo głośno "dzwoniła" :)
