E39 540i manual, paliwo jest, iskry brak. Nie odpala
Problem jak w temacie. Sprawdziłem sporo rzeczy ale kończą mi sie pomysły.
W kompie są błedy wtryskiwaczy. Losowe, czasem wszystkie.
Wtryski działają, podają paliwo. Auto kręci, nie odpala.
Nie ma iskry.
EWS działa. (według inpy), pompa działa, paliwo jest (śmierdzi za autem), ciśnienie w listwie jest. Prekaźniki ok, bezpieczniki (te obok DME) też są ok.
96/01 - Activation, fuel injector, cyl. 1
98/01 - Activation, fuel injector, cyl. 4
9B/01 - Activation, fuel injector, cyl. 3
9D/01 - Activation, fuel injector, cyl. 2
99/00 - Activation, fuel injector, cyl. 8
9C/01 - Activation, fuel injector, cyl. 7
9A/01 - Activation, fuel injector, cyl. 6
97/01 - Activation, fuel injector, cyl. 5
To są odczytane błędy. Pojawiają się w różnej kolejnośći.
Czujnik wałka wydaje mi się malo prawdopodobny bo musiałyby paść dwa naraz (dwie głowice)
Co ciekawe jak kręce rozrusznikiem obrotomierz nawet nie drgnie, ale w inpie mam normalnie obroty ok 200 rpm
Zacznijmy od tego jak doszło do usterki?
Sprawdź środkowa wtyczkę sterownika silnika, czy nie zaśniedziała.
Sprawdź czy na bezpieczniki F2 obok sterownika masz zasilanie.
Sprawdź ta wtyczkę:
