Panowie walcze teraz z błędem świateł dziennych w swojej f02
Po wyeliminowaniu kilku bolączek pozostały jeszcze światła dzienne które raz działają raz nie a czasem zapisuje się błąd 800F88 Zwarcie na wyjściu światła do jazdy dziennej / światła postojowego z lewej strony
Czy chodzi o moduł TMS ? Wtyczka i kabel do tyczki wygląda na cały, bez zielonycch pinów i uszkodzonej izolacji
Ktoś przerabiał temat i podpowie aby nie wymieniać na oślep ?
Rozebrałem lampy, w jednej był uszkodzony żarnik, wymieniłem żarniki na nowe i światła H7 do jazdy dziennej, przejrzałem wiązki i wtyki przy lampach wszystko ok
Sytuacja pojawia się tylko kiedy jest włączone auto i odpalony silnik. Jak jest zgaszone i na zapłonie sprawdzam światła to wszystko jest ok.
Jak włączy się silnik i ustawie światła na AUTO, to po chwili przestają działać światła dzienne (ringi) i czasem migają brewki, taki objaw jakby zanikało zasilanie, przygasają i przestają się palić i wywala poniże błędy po chwili
800F88 Zwarcie na wyjściu światła do jazdy dziennej / światła postojowego z lewej strony 188292
800F89 Zwarcie na wyjściu światła do jazdy dziennej / światła postojowego z prawej strony 188292
  • 2 lata później...
  • 2 miesiące temu...
u mnie okazało się, że żarówki powodują problem, mimo, że kupiłem drugie to nowe też były winowajcą, dopiero 3ci komplet rozwiązał problem
