F11 530d Bije kierownica przy hamowaniu - jakie przyczyny?
Stelmacher
Mam Problem tylko przy hamowaniu, tarcze i klocki z przodu wymienione jakies 2 3 tys km temu komplet przod Bosch a od jakis 500km bija przy hamowaniu jak nie wiem co, nie wiem teraz czy je przetaczac czy zakladac juz nowe bo mierzylem tak pi razy oko i prawa tarcza krzywa jakies 0,5mm tylko co moglo byc powodem jej skrzywienia? Mogl to zrobic dolny wahacz? Ten tzw banan ,Bo jeszcze jest orginal zalozony 2013r na oko nie widac spekan zadnych, czy moze piasta skrzywila tarcze? Bo ewidentnie strona pasazera jest krzywa
Obecnie:
F11 530d M-Pakiet 2013
F10 520D M-Pakiet 2012
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
2.E36 323i Coupe M-Pakiet
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
5.E39 525D Sedan M-Pakiet 2000
Polosie przy hamowaniu? Przy przyspieszaniu Sie zgodze ale hamowaniu to tak watpie a druga sprawa to naped mam na tyl wiec z przodu nie mam polosi a ewidentnie bije przod dodagkowo krzywa tarcza prawa okolo 0.5mm wiec polosie raczej bym wykluczyl.... ale niech koledzy sie wypiwiedza
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
Piszesz, że na oko 0,5mm. Rozumiem, że pomiar był czujnikiem zegarowym? Jak taki jest wynik to rzeczywiście ciężko jeździć. Kto Ci te tarcze zakładał? Przy zakładaniu sprawdzał bicie, czy założył i już. Teraz to trzeba przetoczyć te tarcze co masz. Sprawdzić samą piastę czy jest ok. I powinno być dobrze.
Oczywiście może być problemem np. łożysko ale to jest mało prawdopodobne.
