zębatka dżwigni ręcznego
donpablo7x5
Witam forumowiczów.
Mam taki problem z dżwignią hamulca postojowego, mianowicie dżwignia opada tak jakby zębatka była uszkodzona.
próbowałem regulowac linki ,ale to nie odniosło odpowiedniego skutku, były bardzo mocno naciągnięte i je zluzowałem po regulacji w tarczo-bębnach.
Trochę to pomogło ,ale ręczny zaciąga się tylko na górnej pozycji i ciężko go zaciągnąć oraz póżniej opuścić.
Może ktoś coś grzebał w tym temacie ,więc byłbym wdzięczny za każdą pomoc.
od przebiegu się wyrabia, u mnie auto ma pół miliona i też podobnie :lol: nowa dźwignia Cię ratuje
Witam ja kolego miałem ten sam problem i kiedyś się zmobilizowałem i rozebrałem tunel trochę jest grzebania chciałem kupić nową ale chyba z 600zł trzeba dać ale po wymontowaniu okazało że da się to zregenerować trzeba rozwiercić 3 nity rozłożyć boczne blachy które trzymają rączkę ściągnąć sprężynę i samą rączkę w imadło i pilnikiem trójkątnym sobie wypiłowałem ząbki i potem złożyłem zamiast nitów skręciłem śrubami i nie robi to żadnej różnicy teraz łapie mi na każdym ząbku do samej góry po ponownym wyregulowaniu na 4 ząbku jest brzytwa. Niestety inaczej tego nie ogarniesz to najtańszy sposób. No i dobrze jest zrobić sobie zdjęcie tego mechanizmu po wymontowaniu jak się zdecydujesz na demontaż pozdrawiam.
