Cześć. Nietypowy przypadek: zaraz po odpaleniu auta, we wnętrzu czuć zapach spalin.
Na zewnątrz: nic. Pod maską: nic. Dymienia brak. Tylko zapach spalin (może trochę paliwa...) we wnętrzu przez jakieś 10 minut i ustaje.
Co to może być?
PS: zapach pojawił się po wymianie silnika na nowy (2.0 diesel)
Hey - musisz mieć jakiś drobny wyciek - zbiera się kropelka oleju i powoduje środek w kabinie. Sprawdź pompę wakum i pokrywę zaworów.
Mam do sprzedania 2 szt. felgi M-pakiet WZ 400 R18 9Jx18H2 IS 42
Jest ponoć jakiś czujnik zamontowany na przewodzi paliwowym (okolice podszybia) który lubi pękać i przepuszczać paliwo. Serwis twierdzi, że do wymiany jest cały przewód paliwowy.
Może być to powodem tego zapachu? Jaki to czujnik?
Jest taki czujnik, ale mam nadzieję, że ten serwis sprawdzi to zanim wymieni, bo trochę on kosztuje.
Tu na schemacie - nr 1: https://czescidobmw.pl/vin/BMW201910/55461/$*KwGeqruMxfSa58DX2MKdqsbS8vXrn5men8fK3pyV1MjN2c_Pmome7NaIzMXJiJLXytSOgYjYy8TOis_Z15yP19XZztzojtmRjpfR1tHT38acj6fXj9_IyI-QisTIuJ2ZnZmO0NTekJOOz8HP69ePx8GR2ceWjYiemZmcmdfXx47ZyYmMl4qKxrDSnY_XAAAAAHB0Czg$/439755/szczegoly-unitu/2087340150
A tu najprawdopodobniej w temacie skutków nieszczelności tego czujnika w serii F, ale nie o zapach chodzi:
Wydaje mi się, że ropa, żeby śmierdzieć spalenizną przez ten krótki okres jak pisałeś, musi dostać temperatury, czyli spalać się gdzieś blisko lub na silniku/układzie wydechowym, ale to trzeba obejrzeć. Może się gdzieś zbierać w małych ilościach.
Dzięki @europetravel
To może być to. Napisz mi proszę gdzie ten czujnik się znajduje żebym mógł się do niego dostać i potwierdzić?
W tym filmiku, który załączyłem wyżej pokazywany jest ten czujnik dla silnika N47 w serii F10, ale myślę, że też będzie tam w serii F30 - od 48 sekundy filmu pokazują umiejscowienie go:
Okazało się że czujnik jest ok. Powodem był źle dokręcony kolektor wydechowy. Jak na razie brak zapachów spalin/paliwa...
Mam ten sam problem, wiem ze mam do wymiany chłodniczkę egr bo jest przepchanie, wraca błąd 29EB00. Jestem po regeneracji turbiny i serwisie olejowym. Od tego czasu przy odpaleniu auta i nawiewów taki pierwszy strzał spalin w twarz :/ sprawdzę kolektor.
