E60 rozrusznik cyka
Podejrzewam że będą większe szkody niż tylko odma. Do wymiany może byc uszczelka pokrywy, świece, sonda lambda( tu nie wiem czemu ale tak jeden gościu to opisał na de forum).
Czytałem ostatnio o takim przypadku po zamarznięciu odmy a szukałem opcji na zimne kraje gdzie pokrywa jest ogrzewana aby nie dochodziło do takiej sytuacji
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Wersja na zimne kraje ma tylko ocieploną rurkę od odmy co według mnie nie za wiele pomaga.
Jeszcze sprawdź drożność spływu z odmy. Tam jest ciasno i jeśli masz złogi z nagaru to może słabo spływać do miski.
Sondy mogły ale nie musiały paść.
Uszczelka pokrywy to jak inne uszczelki mogła ucierpieć.
Ale to się okaże. Puki co bym zostawił.
