Witam. Posiadam zakodowaną opcję odtwarzania filmów podczas jazdy z portu USB. Wszystko jest okej lecz filmy chodzą tylko na postoju a po ruszeniu automatycznie wyłącza się film a odtwarza tylko mp3.Ma ktoś może pomysł jak to zakodować do końca aby śmigały filmy podczas jazdy? Posiadam kabel E-NET i kilka programów typu ISTA E-SYS... BMW F10 2014r.
wchodzisz w esys w modul hu_nbt
pozniej dajesz read coding data, nastepnie szukasz parametrow speedlock_x_kmh min i max
tam zmieniasz obydwie opcje na ff i dajesz aply changes
pozniej kodujesz i smiga.
Jesli nie dasz rady to Ci pokaze przez teamVievera albo anyDeska
tu jest filmik jak działa BMWAiCoder
Film pomocny ale niestety w bmw f10 jest troszkę inaczej niż na filmie. Nie wpisujemy 255km/h jak na filmie tylko inną komendę.
Po wpisaniu 255km/h i po zapisaniu oraz odpaleniu auta na nowo samo zmienia wartość 255 na 80 i wtedy to 80km/h są odtwarzane filmy po przekroczeniu wyskakuje komunikat i odtwarza tylko mp3
