Klapa z pilota otwiera się i zamyka .Ręcznie otwiera się również. Problem z zamykanie z przycisku .Przycisk rozbierałem i wygląda na idealny. Jeszcze jedno , nie świeci się podświetlanie przycisku tylnej klapy i podświetlenie wnętrza bagażniuka . Wszystko wygląda jakby wiązka od przeginania przy zamykaniu i otwieraniu klapy się przełamała.
Czy ktoś by to potwierdził lub wina gdzie indziej ?
witam
.... albo zalany masz moduł . Sprawdź czy jest sucho w bagażniku i pod podłogą bagażnika. :cool2:
Oraz czy są ślady po wilgoci .....
Pozdrawiam Andrzej
Pod klapą jak w salonie.
Charakterystyczne jest ,że również podświetlenie bagażnika w tym samym czasie padło.
Przypomnę ,że z pilota klapa działa , ale bez dociągnięcia na końcu.
Bezpieczniki OK
  • 7 miesięcy temu...
